Проект MXD из корпоративной БГД в персональную
спросил 08 Авг, 06 от aletar (760 баллов) в категории Программные продукты Esri
Можно ли как нибудь избежать изменения источника данных в ручную для каждого слоя, (при перенастройке MXD с корпоративной БГД на персональную БГД) т.е. сделать это автоматически?. Простым использованием команды ArcCatalog "установить источники данных" это сделать не получается, т.к. в этом случает остается старым Тип данных:Класс пространственных объектов SDE
ответил 08 Авг, 06 от Grigoriy (127,020 баллов)
Можно, но только инструментами открепления базы данных (Disconnect Editing), они выгружают данные и перенастривают проект на открепленную базу. Открепленную версию в SDE можно просто удалить, если она Вам не нужна.
Почитать можно в справке:
Или программировать свой инструмент.
ответил 04 Сен, 06 от OlgaS (1,100 баллов)
Если все данные источнков лежат в одной папке или БГД - Жмите в аркмэпе Файл-Свойства карты-Источник данных-Хранить относительный путь
ответил 06 Сен, 06 от free80 (1,180 баллов)
А мы еще по другому делаем. Когда данные переносятся с одного места на другое и открываешь проект а в нем не происходит отображение, то просто нажимаем на галочку вклбчить выклить слой и при этом ArcMap сам выдает окно с путем находишь где теперь лежит этот слой показываешь а все остальные автоматически от него подхватывают пути и не нужно ничего делать.
