Можно ли как нибудь избежать изменения источника данных в ручную для каждого слоя, (при перенастройке MXD с корпоративной БГД на персональную БГД) т.е. сделать это автоматически?. Простым использованием команды ArcCatalog "установить источники данных" это сделать не получается, т.к. в этом случает остается старым Тип данных:Класс пространственных объектов SDE
