Как лечить SHP
спросил 07 Авг, 06 от Nadir (220 баллов) в категории Программные продукты Esri
Уважаемые коллеги подскажите пожалуйста как и чем лечить SHP файлы. При добавлении слойа ArcMAP ругается.
Заране блогодарю.
6 Ответы
ответил 08 Авг, 06 от geologic (39,860 баллов)
ответил 09 Авг, 06 от PORTER (8,900 баллов)
Ради страховки нужно делать копий шейп файлов
ответил 11 Авг, 06 от Nadir (220 баллов)
Это не помогло !!!
Уважаемые знатоки пожалуйста помогите.
ответил 11 Авг, 06 от peter1 (7,760 баллов)
ArcMAP выдает сообщение.
"Number of shapes does not match number of table records."
Попытался лечить SHP с помощью SHPECHK.
из 1079 линейных объектов осталось только 49.
То есть она исправила всего на 4.5%.
По всей вероятности SHPECHK может полноценно исправлять в случае обнаружения ошибки в конце файла. А как быть, если ошибка находится в середине файла? Ест ли какие либо другие лечилки?
Думаю, от такого рода ошибок ни кто не застрахован.
Поэтому обращаюсь специалистам имеющий достаточный опыт работы (знатокам) с просьбой высказать свое мнение по этому поводу и помочь всем.
Спасибо всем.
ответил 14 Авг, 06 от geologic (39,860 баллов)
"помочь всем" не могу. Мнение могу высказать - во-первых, по ссылкам довольно много мыслей приводится... Обычно помогает:  не видно, чтоб вы все прочитали и попробовали :(
Далее. Ошибка такого типа обычно связана с недозаписью dbf-файла, вряд ли "в середине". Стоит попробовать вручную добавить нужное число записей в dbf - обычно всего одну. Там никаких хитростей нет. Как восстановить индексный файл, если он тоже поврежден - описано по ссылкам. Часто именно он испорчен, а dbf столько записей содержит, сколько надо. Проверьте поштучно :)
Если повреждение коснулось самой графики, то оно может быть где угодно - в середине, в начале и тут уж вряд ли так все будет просто. Пробуйте всё... На ранней стадии болезни бывает возможно загрузить шейп в другие программы (АвтокаД, мапинфо, ози, трекмейкер и т.п),  и оттуда через многое восстановить - они игнорируют многие Arc-проверки. Дерзайте. И не забывайте делать "резервных копий" ;D
