фигурный грид
спросил 05 Авг, 06 от Jessica (340 баллов) в категории Программные продукты Esri
Уважаемые коллеги
помогите решить задачку.. есть набор точек глубин моря полосой  определенной ширины вдоль сложно изогнутой береговой линии - т.е. массив точек не вписывается в прямоугольную форму ну никак. Нужно построить грид по этим данным. программа автоматичски интерполирует до краев квадрата, natural neighbor - до линии. соединяющей крайние выступающие точки... в общем, ерунда получается. как быть? проинтреполировать, а потом обрезать растр (тогда ошибка в расчеты залезает немалая вроде..) или  есть какой-то способ задать границы для интерполяции по  имеющемуся полигону, например?
всем заранее спасибо
ответил 08 Авг, 06 от Grigoriy (127,020 баллов)
Если Вы интерполируете инструментами Spatial Analyst в ArcMap, то задайте в свойствах маску анализа: Панель Spatial Analyst->Options...(Опции...)->Analysis Mask(Маска Анализа). В качестве маски задайте слой с полигоном ограничивающим область интерполяции.
Если команда выполняется из ArcToolBox, то маска устанавливается непосредственно в диалоге интеропятора нажатием кнопки Enviroments...(Параметры среды...), далее Raster Analysis Setting...(Параметры анализа растров...)->Mask(Маска)
ответил 09 Авг, 06 от Jessica (340 баллов)
Григорий, спасибо огромное. Именно это мне и нужно было Smile
