Вытянутый полигон в линию???
спросил 02 Авг, 06 от Korobkin1 (3,140 баллов) в категории Программные продукты Esri
Может кто нибудь сталкивался с такой задачей? Есть слой дорог - полигональный. Можно ли автоматически (в какой-либо степени автоматизации) превратить вытянутый полигон в одну линию?
7 Ответы
ответил 02 Авг, 06 от Karel (860 баллов)
    Попробуйте 1-st Tools(avx)
ответил 04 Авг, 06 от Korobkin1 (3,140 баллов)
А что это такое?
ответил 04 Авг, 06 от Karel (860 баллов)
    Это ArcScripts-см на //arcscripts.esri.com
Если не получится- может сначала конвертировать в точки а потом точки в линии?
ответил 08 Авг, 06 от Korobkin1 (3,140 баллов)
Попробовал 1st Tools, но что-то не очень помогло.
А насчет конвертации: получается линия, оконтуривающая полигон. А мне желательна центральная линия.
Спасибо за совет в любом случае, в предложеном скрипте много полезного.
ответил 08 Авг, 06 от Anna2 (2,680 баллов)
можно использовать команду centerline в arcinfo или collapsing dual lines to centerline в arcgis
А кто-нибудь юзал collapsing dual lines to centerline. Если да, то для каких целей?
А то я пытался для слоя дорог (полигонального) - никак не получалось. Поделитесь опытом, пожалуйстаSmile
ответил 09 Авг, 06 от Гость (210,080 баллов)
Обязательно нужно построить на основе ваших полигонов линейную топологию. Иначе collapsing dual lines to centerline не будет работать. Указываете 2 величины - max и min расстояния - и вперед! Отлично работает для каких угодно целей.
