Multipoint
спросил 02 Авг, 06 от mapper666 (580 баллов) в категории Программные продукты Esri
Объясните мне, пожалуйста, популярно, что такое Multipoint? В связи с чем возникает такой вид объектов? Вроде как изначально тема задавалась как значковая (point). А тут этот Мультипоинт вылез. Его как, реально в поинт перегнать?
Всем большое спасибо!
12 Ответы
ответил 02 Авг, 06 от Karel (860 баллов)
    Где возникло-уточните и при каких обстоятельствах?
ответил 02 Авг, 06 от Korobkin1 (3,140 баллов)
Такой вид объектов возникает тогда, когда 2 или более различных точек в теме объединяются в один составной объект. Где то в теории читал об этом, но думал что Multipoint ни чем не отличается от Point.
А какие это вызвало неудобства? Зачем его в Point перегонять? Это разве не одно и то же?
ответил 03 Авг, 06 от Гость (210,080 баллов)
Тоже периодически парюсь с этим мультипоинтом.
У меня он возникает при трансляции точечных слоев из Мапинфо. Кстати, в моем случае они не объединены в составной объект, поэтому причину возникновения мультипоинта пока не определил.
Неудобства с мультипоинтом в том, что на нем не работает ряд функций (например Merge)
Борюсь с мультипоинтом с помощью арквьюшной утилиты X-Tools -> Convert Shapes to Centroid, кроме того еще в каком-то наборе утилит видел конвертер из мультипоинтов в поинты. Только минус в том, что надо по одному слою конвертировать, а хотелось бы найти какое-нить групповое конвертирование..
ответил 11 Авг, 06 от BigSerg (4,080 баллов)
попробуй через калькулятор что нибудь в духе
Shape = [Shape].ReturnCenter
ответил 11 Авг, 06 от Leo_SS (6,820 баллов)
Напишите скрипт. Активную тему (Multipoint) представтьте как List, затем этот List, подставьте в цикле в Point.Make (). Создайте новый шейп и вставьте в него эти точки. В примерах скриптов, по моему, есть такой скрипт.
ответил 11 Авг, 06 от mapper666 (580 баллов)
"Вот оно, дерево!!!" (с)
Вот из-за этого я и сталкивался с этой бякой.
А эта утилита входит в базовый комплект AV?
ответил 01 Июль, 07 от ekaterina3 (1,460 баллов)
А как найти эту полезную утилиту?? Задача аналогичная - файлы из МапИнфо - поэтому эти мультипоинты и появляются.
Нужно из всех мульти делать просто поинты!
Если эта утилита не входит в базлвый комплект - то как ее найти??
Спасибо за все идеи!
Как найти эту утилиту?
Спасибо за все идеи по мультипоинтам!
ответил 02 Июль, 07 от Albert1 (10,780 баллов)
BigSerg
Насколько помню, калькулятор не возвращает shape, возвращает текст и число
ответил 02 Июль, 07 от BigSerg (4,080 баллов)
Альберт
Это тебе кто то неправильно подсказал - ты так же можешь пользоваться командами Move и т.д.
и вообще преобразовывать ShapeObject - лишь бы class Object совпадал с class ShapeTheme(хотя по моему у меня получалось закинуть Polygon в PolylineTheme - ArcView сама конвертнула), но это может из-за того что полигон дочка полилинии
