Сохранить как шаблон
спросил 02 Авг, 06 от Tanya (420 баллов) в категории Программные продукты Esri
Как сохранить отображение слоя (например, покрашенные по уникальному значению районы) в виде легенды или шаблона, чтобы потом так же отображать подобные слои в других картах. Есть ли возможность сохранить подобным образом  и  формы атрибутивных таблиц. Спасибо!
ответил 02 Авг, 06 от Holger (19,360 баллов)
А в виде слоя нельзя? А потом поменять источник данных.
ответил 02 Авг, 06 от Tanya (420 баллов)
А с таблицами как быть?
ответил 03 Авг, 06 от Korobkin1 (3,140 баллов)
Слой сохраняется так: щелкаете правой кнопкой мыши на названии слоя и в выпавшем меню выбираете Сохранить как файл слоя.. Затем сохраняете ее как легенду.
ExclamationОдин только ньюанс - если в слое используются какие-то вами придуманные символы, а слой вы затем удалите или переместите то легенда не подгрузится. (Более подробно смотрите Менеджер стилей в меню Инструменты-Стили-Менеджер стилей
Что касается таблиц, то может быть стоит сделать копию слоя, удалить из него все объекты и создавать свои?!?
