Как вытянуть 3-х мерные объекты от базовой высоты
спросил 25 Июль, 06 от natik-geo (180 баллов) в категории Программные продукты Esri
В 3D Scene ArcView 3.2 была возможность вытянуть 3-х мерные объекты (линии и полигоны) от базовой высоты (Adding to base height), а в ArcScene ArcGis9 - этой возможности нет. Каким образом можно решить эту проблему в ArcGis9?
ответил 26 Июль, 06 от Grigoriy (127,020 баллов)
А почему Вы решили, что в ArcScene не такой возможности?
Свойства слоя->Закладка Extrusion(Вытягивание)
И вытягивайте себе на здоровьеSmile
ответил 26 Июль, 06 от natik-geo (180 баллов)
В ArcScene ArcGis9 есть  3 варианта вытягивания:
adding it to each feature's minimum height
adding it to each feature's maximum height
using it as a value that features are extruded to
А в 3D Scene ArcView 3.2 есть 4 варианта, добавлен еще Adding to base height
Мне же нужен именно этот вариант, при использовании вариантов в ArcScene ArcGis9 поверхность вытягивается до какого либо нулевого значения(вытягивание происходит на разную величину в пределах одного полигона), а не прибавляется равномерно от высоты полигона.
