Есть некий точечный слой по данным которого строится растровый слой. Надо увеличить экстент растра и тут начинается проблема ...
смотрел примеры в хелпе не помогло
Если не измененять экстент все работает нормально
При изменение экстента выдает ошибку: "ошибка в выполнение операции с гридом"
не могу понять в чем дело, если кто сталкивался помогите
   pFCDescriptor.Create pFClass, pFilter, sFieldName
    Dim pInterpolationOp As IInterpolationOp
    Set pInterpolationOp = New RasterInterpolationOp
    Dim pEnvl As IEnvelope
    Set pEnvl = New Envelope
    pEnvl.PutCoords XMin, YMin, XMax,YMax
    Dim pEnv As IRasterAnalysisEnvironment
    Set pEnv = pInterpolationOp
    Dim pOutRaster As IRaster
    pEnv.SetCellSize esriRasterEnvValue, RasterSize
    'Без этой строчки все работает нормально (изменение экстента)
    pEnv.SetExtent esriRasterEnvValue, pEnvl
   Set pOutRaster = pInterpolationOp.Spline(pFCDescriptor, esriGeoAnalysisRegularizedSpline)
    Dim pOutRasLayer As IRasterLayer
    Set pOutRasLayer = New RasterLayer
    pOutRasLayer.CreateFromRaster pOutRaster
