мигающий объект
спросил 11 Июль, 06 от slavniy (360 баллов) в категории Программные продукты Esri
Добрый всем день!
Может кто-нибудь подскажет, как сделать выбранный точечный объект мигающим?
Заранее спасибо
ответил 11 Июль, 06 от sschainik (4,900 баллов)
примените компонент Timer, на в событии Private Sub Timer1_Timer() используйте pSDisplay.DrawPoint pPoint
что то типа:
'тута надо вставить код как отбирать Point и цвет
'если выбирать один и тотже Point и менять цвета, то на карте будет естественно как бы мигание
DrawSimplePoint ....... 'сюда вставить всю лабуду согласно кода далее
End Sub
Private Sub DrawSimplePoint(pSDisplay As IScreenDisplay, pPoint, pSimpleMarkerStyle As esriSimpleMarkerStyle, pSize As Integer, pRed As Integer, pGreen As Integer, pBlue As Integer)
    Dim pRgbColor As IRgbColor
    Set pRgbColor = New RgbColor
    pRgbColor.Red = pRed
    pRgbColor.Green = pGreen
    pRgbColor.Blue = pBlue
    Dim pSimpleMarkerSymbol As ISimpleMarkerSymbol
    Set pSimpleMarkerSymbol = New SimpleMarkerSymbol
    pSimpleMarkerSymbol.Style = pSimpleMarkerStyle
    pSimpleMarkerSymbol.Color = pRgbColor 'цвет точки
    pSimpleMarkerSymbol.Size = pSize ' размер символа в точке
Dim lOldActiveCache As Long
lOldActiveCache = pSDisplay.ActiveCache
With pSDisplay
    .ActiveCache = esriNoScreenCache
    .StartDrawing pSDisplay.hdc, esriNoScreenCache
    .SetSymbol pSimpleMarkerSymbol
    .DrawPoint pPoint
    .FinishDrawing
    .ActiveCache = lOldActiveCache
    End With
End Sub
p.s. можно и размеры менять, будет "мигать" размером и цветом
