Как защитить собственную карту?
спросил 04 Июль, 06 от Andrew25 (220 баллов) в категории Программные продукты Esri
Вопрос таков. Есть карты в виде шейпов. Необходимо сделать так, чтоб клиент мог ими пользоваться (т.е. identify, менять слои местами и прочее).
Но при этом он не мог бы залесть и начинать править геометрию и дополнять поля _атрибутной_ таблицы.
В атрибутной таблице есть только уникальный номер, который связывает объект с базой данных в которой клиенту разрешено делать все что пожелает.
Я попробовал использовать spatial analyst, сконвертировав нужный шейп в растр. Однако с тем же успехом он конвертируется обратно в шейп с сохранением поля уникального номера и соответственно всей геометрией (почти без потерь)...
Хотелось бы разобраться в вопросе установки вебсервера, где человек имеет доступ к карте только через IE, но с темой не знаком. Может кто подскажет, как эта штука правильно звучит в arcgis и что следует почитать в первую очередь.
Вообщем в кратце так :)
Предополагается, что клиент будет юзать arcreader.
ответил 06 Июль, 06 от Grigoriy (127,020 баллов)
Если хотите использовать arcreader, то Вам нужен ArcGIS Publisher (http://www.dataplus.ru/Soft/ESRI/ArcGIS/Extension/Publisher.htm или http://www.esri.com/software/arcgis/extensions/publisher/index.html), который позволит опубликовать карту для arcreader. Он же позволяет упаковать и зашифровать данные. А если нужен тонкий клиент - браузер, то для этого есть ArcIMS http://www.dataplus.ru/Soft/ESRI/ArcIMS/Index.htm или http://www.esri.com/software/arcgis/arcims/index.html
ответил 08 Июль, 06 от Andrew25 (220 баллов)
Спасибо!
Но как я уразумел возможность запаковать и зашифровать карты в Паблишере появляется с 9 версии.
