Карта исчезает,помогите
спросил 23 Июнь, 06 от assa (840 баллов) в категории Программные продукты Esri
Есть  фрейм данных который содержит составной слой,а тот в свою очередь простые слои(линейные и точечные).Система координат в слоях не указан.Для фрейма выставлен масштаб.Когда начинаешь приближать карту лупой,то карта просто исчезает,а масштаб становиться отрицательной,т.е. вида 1:-ххх.После нескольких прилежений слои могут опять появиться.
10 Ответы
ответил 23 Июнь, 06 от Fomka (460 баллов)
Скорее всего карта не привязяна к координатной системе
ответил 24 Июнь, 06 от assa (840 баллов)
А как привязать карту к координатной системе?
ответил 24 Июнь, 06 от Fomka (460 баллов)
в arcgis 9 усть модуль georeference
1) по угловым точкам координатной сетке где указана широта долгата
ставим первую точку (широты и долготы должны быть переведенны в десятичную систему навернное вы это знаете)
2)поставив по всем углам регестрационные точки(минимум их должно быть три)
 3) После всех зделанных шагов нужно привязанную карту сохранить
  входя в команду Restify
ответил 27 Июнь, 06 от assa (840 баллов)
а что за точки.Я просто недавно начал работать и незнаю даже где модули расположены и как их включать.
Поэтому у меня возникли такие вопросы:
1.Где это координатная сетка
2.что это за точки,которые  мы ставим
3.Что за команда Restify,и как с помощью него сохранить
Спасибо большое
ответил 27 Июнь, 06 от Vadim (28,120 баллов)
Геореференс  не подойдет, это модуль для привязки растровых данных.
Для отображения данных совсем не обязательно, чтобы они имели информацию о системе координат и проекции, в параметрах может значиться unknown.
Если мы видим данные при каком то одном масштабе и не видим при другом, то это должно быть связано с параметрами отображения слоя (видимость, невидимость при разных масштабах), но здесь как я понял не в этом дело, если в строке масштаба отображаются отрицательные значения.
В каком формате хранятся данные?
Пришлите мне, если можете, их на мыло, посмотрю в чем дело jahvad@mail.ru
Дело в том что если я открываю эти слои в другом проекте,где масш таб у меня 0:0(т.е. не выставлен для фрейма)то слои не исчезают.Они исчезают именно в проекте,где выставлен масштаб
Переформируйте проект
ответил 28 Июнь, 06 от assa (840 баллов)
Как понять переформируйте?
ответил 28 Июнь, 06 от Vadim (28,120 баллов)
Открываем ArcMap.
Добавляем туда необходимые слои.
При добавлении появляется сообщение о том, что данные не содержат информацию о проекции и системе координат, жмем ОК.
Строка масштаба неактивна и стоит значение 0:0.
Смотрим в правый нижний угол где показаны координаты курсора, поводим курсором, если видим, что первое значение координат больше 180 значит, данные в плоских прямоугольных координатах в метрах (возможно в км, футах, ярдах и т.д).
Заходим в Data Frame Properties и выставляем там единицы измерения данных (Units Map).
После этого можно изменять масштаб.
Далее настраиваем визуальное отображение слоев (предварительно сохранив все настройки из другого проекта, save layer as)
ответил 20 Июнь, 07 от ekaterina3 (1,460 баллов)
Аналогичная задача.
Есть shp-файлы в АркГИСе с проекцией, есть несколько файлов без проекции, сделанные в географических координатах в АркВиью.
При их добавлении в АркГИС появляется сообщение, что они без проекции - это понятно.
И даже тогда, когда этим shp-файлам присваиваем проекцию, полностью аналогичную проекции уже имеющихся, то они вместе с уже существующими не отображаются.
Возможно, лучше в АРКГИС помещать уже файлы в проекции, и сделать это в АркВью.
Подскажите, пожалуйста!
