Arc Publisher
спросил 20 Июнь, 06 от Maria1 (3,660 баллов) в категории Программные продукты Esri
Очень часто  выдает такую ошибку
Publisher Error
An unexepcted error has occurred when packaging data.
Check your settings and packaging and try again.
По моим наблюдениям в основном проблкмы возникают когда есть растровые файлы, которые храняться в Базе. ЧТо делать, как понять что именно надо исправить?
ответил 27 Июнь, 06 от Grigoriy (127,020 баллов)
This error occurs when there is not enough space to hold the data package. Make sure the disk drive has enough space to hold the data package.
This error may also occur if your are working across a network and the network connection is lost.
Т.е. у Вас или не хватает места для создания пакета, или в момент его создания исчезают данные.
Также полезно почитать об ограничениях на данные, которые помещаются в пакет. Вариант - выгрузить нужные данные в mdb вручную и настроить проект на них. При этом, конечно, данные будут открытыми.
ответил 27 Июнь, 06 от Maria1 (3,660 баллов)
Да я уже нашала и проситала этот Help. Думаю, что проблема с памятью. Поэтому вопрос, база 2 GB - какие параметры компьютера должны быть для безпроблемной упаковки?
С данными должно быть все нормально. Все лежит в одной БД и пару шейп-файлов на стороне.
