Печать
спросил 14 Июнь, 06 от BigSerg (4,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
есть файлы больших, нестандартных размеров типа 36Х65 - в дюймах, расширение WMF
Получены экспортом из компановки арквью
нужна программка - которая нормально может загрузить и вывести на печать данный формат
Imaging, AcdSee, ArcView, PhotoShop, Excell 2003, Visio 2003, IView,FastStone,CorelDraw - не соответсвуют требованиям по различным причинам:
AcdSee - не печатает как класс - то есть делает вид что отправляет - плоттер
делает вид что принимает - но не печатает
Imaging, IView, FastStone - не загружает нормально - теряются подписи
PhotoShop - не получилось в принципе работать с этим файлом нормально - он
его растрирует еще при загрузке :(
CorelDraw - слетают шрифты
Excell 2003 - загружает , дает выставить формат при печати обрезает форматом ArchE
Visio 2003 - загружает , дает не дает выставить castom формат(бумагу принтера) - он у него по умолчанию ставится A4(всмысле кастом формат) и хоть ты ему кол на голове
теши или ArchE самый большой формат
ArcView - не загружает файл один к одному - ему необходимо указывать рамку -
а файл печати строго соответствует масштабу поэтому никак :(((
возможно можно какой нить патчик или еще что на Corel Excel Visio
потому как у этих программ более всего есть вероятность нормально печатать
данные файлы
Пишу сюда - может кто сталкивался с подобной проблемой при печати или посоветуете что...
18 Ответы
ответил 15 Июнь, 06 от S.E. (12,840 баллов)
А поробуйте печать в файл сделать, например в формат ps (на постскриптовский плоттер-принтер). Потом в Кореле откроете...
ответил 15 Июнь, 06 от BigSerg (4,080 баллов)
Пробовали - но вот в чем вся фича, периодически выдает при експорте файла в PostScript Segmentation Violation и иногда даже с самоубийством программы, аналогичная вещь фактически с любым форматом, кроме WMF
ответил 15 Июнь, 06 от ASDA (2,020 баллов)
Стандартный вывод компоновки AV ВАС чем не устраивает, печатал на плотере карту (аэрофотоснимок+вектор и тд) формата А0, проблем не было. Долго правдо.
ответил 15 Июнь, 06 от geologic (39,860 баллов)
Не вполне по теме, но все же... О больших постскриптах шла речь вот тут
https://forum.esri-cis.ru/index.php?qa=7716
После ряда проблем напечатать удалось. Еще стоит поиском пройтись по слову "Postscript", читал в свое время, помогло.
Да, и еще - проблема действительно скорее кроется в "дровах", т.е. драйверах. Стоит попробовать делать PS не экспортом (работает механизм ArcView), а выводом на PS-устройство (в файл). Для имитации PS-устройства годится драйвер любого PS-принтера, ну и разумеется, драйвер Adobe Distiller. В самом ArcView встроенный механизьм постскриптизации слабенький, хотя дает наиболее адекватную картинку. Там еще при печати куча опций - если не идет, мы обычно пробовали вариант "OS natural", т.е вывод на родной системный драйвер (не ArcView)  - обычно как раз драйвер текущего принтера. Он дает хуже качество, заметно больше файлы, но с ним многие глюки исчезают.
ответил 16 Июнь, 06 от BigSerg (4,080 баллов)
Спасибо за доп инфо - случилось чудо - мне удалось победить Excel и распечатать на моем плоттере :)
Осталось его победить на плоттере заказчика :(
тут скорее всего причина где то в плоттере сокрыта
ответил 28 Июнь, 06 от SV_P (9,350 баллов)
Поздравляю с успехом.
Позвольте 1 замечание насчет:
"ArcView - не загружает файл один к одному - ему необходимо указывать рамку -
а файл печати строго соответствует масштабу поэтому никак :((( "
 Наверное это происходит потому, что Вы пытаетесь загрузить рисунок сразу в Компоновку. А лучше это сделать сначала в Вид. Там он нормально встанет в координаты. После чего традиционным образом Вид отправляется в Компоновку и распечатывается.
ответил 30 Июнь, 06 от BigSerg (4,080 баллов)
Идея класс только что то у меня не получается wmf вставить - jpeg пожалуйста.
Может и модуль какой посоветуешь :)
ответил 30 Июнь, 06 от SV_P (9,350 баллов)
Точно, так и есть.
Ну, с кем не бывает.
Похоже проще объяснить классу PictureFrame, чтобы он делал свою рамку по размеру рисунка, чем пытаться затянуть в Вид WMF.
Тоже хорошо
только как узнать размеры имея в наличии файл wmf - а уж обьяснить я смогу любому :)
Вроде через делфю удалось узнать размеры
Теперь вопрос касающийся оптимизации процесса
можно как нибуть на скриптовом уровне задать параметры страницы???? кроме как показать диалог
