Преобразование в формат dwg или dxf
спросил 09 Июнь, 06 от Kenga (280 баллов) в категории Программные продукты Esri
Здраствуйте.
Есть проект "proj.apr", выполненный в ArcView 3.
Есть ли возможность конвертировать проект в формат dwg или dxf?
Спасибо.
ответил 12 Июнь, 06 от Гость (210,080 баллов)
https://forum.esri-cis.ru/index.php?qa=18175
Там правда про проект ArcMap, но и для ArcView послойная передача данных актуальна.
Кстати, а зачем в автокад кидать?
ответил 13 Июнь, 06 от Kenga (280 баллов)
Морж
У нас вся работа ведется на Автокаде.
ответил 07 Июль, 06 от PAS (2,860 баллов)
Совсем недавно встретил расширение позволяющее сохранять шейпы в DXF. Если еще интересно пишите...
ответил 19 Июль, 06 от SV_P (9,350 баллов)
Если Вы будете использовать AutoDesk Map, то там хороший встроенный конвертер шейп-файлов. А без него на "чистом" Автокаде на мой взгляд - тоска...
ответил 20 Июль, 06 от Kenga (280 баллов)
Здраствуйте.
Использую программу Arcv2CAD, позволяющую переделывать шейп-файлы ArcView в dwg-формат. Но проблема в том, что карта в ArcView состоит из множества слоев и приходится каждый шейп-файл переделывать, а потом в автокаде соединять их всех в один файл. Достаточно неудобно.  Есть ли возможность в ArcView соеденить все шейп-файлы в один? Или может существует дополнительная программка, которая позволит это сделать?
