Изменить источники
спросил 01 Июнь, 06 от Progman (840 баллов) в категории Программные продукты Esri
Добрый день!
Есть mxd-файл со слоями источниками из SQL Server sde.
Нужно передать его в другое место, соответственно вместе с источниками. Возможно ли как нибудь программно докопаться до его содержимого, чтобы поменять только имя сервера у всех слоев?
Дело в том, что при открытии его аркмапом на другом месте он открывается более часа (в зависимости от количества слоев), а то и больше плюс еще время на изменение источников. Естественно, при большом количестве mxd такой подход очень неудобный.
Может есть возможность сделать это быстрее?
8 Ответы
ответил 01 Июнь, 06 от Alexander1 (32,520 баллов)
Посмотри пример Change Data Source Path for Layer Files
ответил 01 Июнь, 06 от Progman (840 баллов)
Да, но это работает если карта состоит из *.lyr слоев, а меня интересует как это сделать, если слои настроены внутри mxd.
Если кратко, то - АНАЛОГИЧНО Confused
ответил 02 Июнь, 06 от Progman (840 баллов)
Не понял. Можно не кратко?
Я могу получить доступ к документу
IGxMap map=catalog.GetObjectFromFullName(@"D:\maps\MyTestMap1.mxd",out num);
И это все!
К его слоям я достучаться не могу! Или может быть не могу найти интерфейс, через который это возможно сделать.
ответил 02 Июнь, 06 от Alexander1 (32,520 баллов)
Для начала я бы не стал пользоваться IGxMap интерфейсом... Я бы использовал, например, IMapReader Interface.
Далее - IMap -> ILayer -> IDataset -> IWorkspace (ConnectionProperties Property)...
Все-таки  рекомендую изучить этот пример - там есть все, что нужно знать, чтобы решить данную проблему.
Нет, проблема не в том, какие свойства нужно менять у слоев. Это как раз несложно. Проблема в том, что добраться до них, когда они ссылаются на отсутствующий сервер - это очень долгая операция. Метод Open у MapReader может выполняться десятками минут (насколько я понял это зависит от количества слоев). А хотелось бы найти более быстрый способ.
Надо поточнее вопрос формулировать. Если надо получить доступ к слоям карты не открывая *MXD, тогда используй IGxMapPageLayout:
Sub GetMaps()
    ' creates all the maps in memory that are in a saved MxD
    ' without opening the MxD.
    Dim pGxFile As IGxFile
    Set pGxFile = New GxMap
    pGxFile.Path = "D:\ambergis\Myfile.mxd"
    If Not TypeOf pGxFile Is IGxMapPageLayout Then
        Debug.Print "no pagelayout"
        Exit Sub
    End If
    Dim pGxLayout As IGxMapPageLayout
    Set pGxLayout = pGxFile
    Dim pLayout As IPageLayout
    Set pLayout = pGxLayout.PageLayout
    Dim pAV As IActiveView
    Set pAV = pLayout
    Dim pStartMap As IMap
    Set pStartMap = pAV.FocusMap
    Do While True
        Dim l As Long
        Debug.Print pAV.FocusMap.Name
        For l = 0 To pAV.FocusMap.LayerCount - 1
            Debug.Print pAV.FocusMap.Layer(l).Name
        Next l
        pLayout.FocusNextMapFrame
        If pAV.FocusMap Is pStartMap Then
            Exit Do
        End If
    Loop
End Sub
http://forums.esri.com/Thread.asp?c=93&f=993&t=53381&mc=3#msgid131544
ответил 05 Июнь, 06 от Progman (840 баллов)
По-моему, вопрос сформулирован точно. А приведенный код все равно не подходит. Вот эта строчка кода Set pLayout = pGxLayout.PageLayout  выполняется опять-таки десятки минут, в зависимости от количества слоев в mxd.
Неужели это такая редкая ситуация для работы с ArcGIS, когда карты создаются в одном месте, а публикуются в другом?
