Как прочертить контура?
спросил 31 Май, 06 от paris (120 баллов) в категории Программные продукты Esri
Помогите, пожалуйста!
Мне необходимо сделать карту, как здесь http://landdesign.pu.ru/01.gif
Я смог прорисовть карту, нанести точки. Каждая точка имеет атрибут загрязнения.
Как по этим точкам (с помощью каких средств, модулей) начертить контура загрязнения, как на приведенных выше примерах?
ответил 02 Июнь, 06 от S.E. (12,840 баллов)
Для подобных целей используется модуль Spatial Analyst. По точечной теме строится грид - интерполированная поверхность. Уровни загрязнения потом можете настроить как вам надо.
ответил 02 Июнь, 06 от const (600 баллов)
Мне кажется, что ресурсов трешки для методологически грамотного построения регулярной сетки будет маловато . Рекомендую surfer (http://www.goldensoftware.com/products/surfer/surfer.shtml) с последующим импортом готовой карты в проект AV.
Удачи!
ответил 06 Июнь, 06 от Lena1 (500 баллов)
При малом количестве точек по нерегулярной сети проще и быстрее нарисовать вручную. Тут уж можно влияние других факторов учесть (например положение загрязнителей, течения, форму и положение берега, рельеф дна...). Иначе получатся бессмысленные пузыри вокруг данных и курчавые полигоны там где нет точек.
ответил 04 Июль, 06 от yumakaev (5,140 баллов)
"Вручную", конечно, "проще" Wink. Только получатся не менее бессмысленные пузыри/языки, чем в случае моделирования. Чем вы обоснуете ручную прорисовку контура в "этом" месте, а не на 10 метров левее?
Замечание насчёт пузырей конечно верно, если речь идёт о моделировании распространения загрязнений из известных источников по "нестатичной" поверхности (водные или воздушные течения, препятствия в виде берегов, рельефа, поглощение и распад загрязнителей и т.д.).  Это довольно нетривиальная задача.
Однако, насколько я понимаю вопрос автора топика, речь идёт о моделировании контуров загрязнений по набору точек с измеренными значениями, а в этом случае моделирование в Spatial Analyst или Surfer даст весьма хороший результат. Пузыри будут весьма осмысленными.
