класс отношений + права доступа + отображение
спросил 25 Май, 06 от sschainik (4,900 баллов) в категории Программные продукты Esri
Всем доброго времени суток!
Подскажите как решить проблемку или в чём моя ощибка
есть пространственные данные (основные данные - два класса пространственных объектов точек и линий), которые связаны через классы отношений связаны с другими пространственными данными (дополнительные данные - несколько других классов пространственных объектов); пользователю даны права доступа только к основным данным; при добавлении пользователем основных данных на карту, выдается ошибка открытия данных , которая исчезает только после того как дать пользователю права доступа на все дополнительные данные связанные с основными данными.
А пользователю не должен иметь доступ к дополнительным данным или хотя бы к некоторым дополнительным данным.
Например есль основные данные - улицы и здания, а так же связанные с ними данные тип зданий и фирмы расположенные в этих зданиях. Пользователь должен иметь доступ к улицам и зданиям, ну может быть еще к типам зданий, но никик не должен иметь доступ у фирмам.
Как обойти эту проблему?
ответил 30 Май, 06 от sschainik (4,900 баллов)
CryCryCryCryCryCryCryCryCry хееееелпъъъ миииCryCryCryCryCryCryCryCryCry
ответил 30 Май, 06 от Grigoriy (127,020 баллов)
Не давать пользователю доступа к классам, участвующим в отношении.
Вы можете создать в SDE пространственный View (команда sdetable -o create_view ) для этих пользователей. Они тогда смогут видеть только те колонки, которые Вы им покажете.
ответил 31 Май, 06 от sschainik (4,900 баллов)
Получается что нужно использовать View, если нужно чтоб пользователь имел доступ к одному классу1, но не имел доступа к другому классу2 связанному связанному с этим классом1????
