Как пересчитать площадь из десятичных градусов в м
спросил 17 Май, 06 от agis06 (240 баллов) в категории Программные продукты Esri
Данные в БГД хранятся в десятичных градусах в WGS 84, есть необходимость расчета площадей в квадратных метрах. Подскажите как можно подсчитать площадь в метрической системе не изменяя проекцию класса и не создавая дополнительные перепроецированные слои
6 Ответы
ответил 19 Май, 06 от agis06 (240 баллов)
вроде просмотрел все выражения, но не нашел то что нужно, есть определение площади bounding rectangle (рабочего прямоугольника) в м, но это не подходит, так как нужна площадь объектов
ответил 19 Май, 06 от Grigoriy (127,020 баллов)
polygon_Return_Area.cal
ответил 23 Май, 06 от agis06 (240 баллов)
polygon_Return_Area.cal считает в десятичных градусах (т.е. в единицах хранения), а нужно в метрах (единицах проекции фрейма данных)
ответил 23 Май, 06 от Grigoriy (127,020 баллов)
А почитать слабо?
'Adjust the parameters below
'bSrefFromMap = True ==> the area will be calculated in the projection of the Map
'bSrefFromMap = False ==> the area will be calculated in the projection of the data
'unmark the desired output units
'sOutMeasure = "Acres"
'sOutMeasure = "Square Kilometers"
sOutMeasure = "Square Meters"
'sOutMeasure = "Square Miles"
Нужно изменить строки в калькуляторе:
bSrefFromMap = True
и
ответил 25 Май, 06 от agis06 (240 баллов)
Григорий, спасибо большое. На самом деле не прочитал. I'm sorry
