Смена датума
спросил 16 Май, 06 от geologic (39,860 баллов) в категории Программные продукты Esri
Пролистал все что есть по вопросу на сайте: вроде бы тем много, но звучит в них примерно одно и то же: 1) ошибка за счет датума порядка 100 метров 2) датум при переходе от WGS к СК-42 надо корректировать 3) Projection Utility с датумом работает неправильно, и лучше применять отдельное приложение datum.avx, задавая параметры преобразоваания вручную. Проработал вопрос в рамках ArcView, в общем-то все получилось, но... хочется поделиться своим мнением и задать вопрос знатокам уже о деталях преобразования.
Поделиться вот чем: как известно, Projection Utillity мало того, что содержит явные недоделки, но еще и ошибочные параметры СК-42. Изменить их сложно, и, получается, пользоваться продуктом для смены датума нельзя. По крайней мере, из WGS в другой датум преобразования НЕ происходит.
В datum.avx, прилагаемый как образец от ESRI, можно вставить любые параметры преобразования. Что интересно, не раз в форуме звучало, что datum.avx некорректно работает, но ничего более конкретного. В связи с этим рекомендовалась исправленная версия от Янко Чукански. Мне эта некорректность не встретилась, но тем не менее опробовал разные версии avx... Параметры брал те, что используются в GPS. Для сопославления произвел эти самые преобразования еще и GPS-программой DNR Garmin, по методике GIS-Lab. Кому интересно, там детальная дискуссия о источниках параметров, в т.ч. ошибочных, алгоритмах расчета и т.п. Результаты сопоставления на рисунке. Для простоты показаны только преобразованные варианты линии с большим увеличением, а сам исходный трек расположен на 100 примерно метров западнее, как и должно быть.
Результат получился неожиданный: преобразования, сделанные модулем datum.avx, совпадают с преобразованиями, сделанными DNR Garmin! Я-то ожидал заметного расхождения... всё-таки разные разработчики... Тем не менее разница не более полметра, да и то при применении для datum.avx округленных параметров преобразования. Когда ввел более точные, дробные, как и в DNR, то остались жалкие первые миллиметры - на рисунке их не видно, эти линии совпадают. Похоже, алгоритм преобразования Молоденского запрограмммирован и в AV и в DNR адекватно. Этой адекватности, похоже, можно доверять - пересчет датума непосредственно прибором GPS дает те же результаты - а это уже третий разработчик.
Также пока не заметил никаких ошибок в своей версии datum.avx - немного неудобно, но и только, работает стабильно. Этого нельзя сказать про последнюю версию Янко Чукански, datum2.avx, выложенную на его сайте - как видно, она "ошибается" почти на два метра: похоже, в этой версии Янко перестарался и алгоритм "задел" ненароком. Впрочем, его первый вариант, datum1.avx преобразует правильно. Найти его удалось не сразу, большое спасибо S.E.
Пара слов насчет ArcMap. Там много разных алгоритмов преобразоваания датума, есть и Молоденского, но... все они выдают результат, расположенный примерно на 10 метров "выше" рисунка. Это настораживает: ни о каком совпадении с алгоритмами Garmin в таком случае говорить не приходится... Впрочем, в AM я не успел протестировать все версии, только восьмерку, да и то бегло.
И наконец, вопрос: я в общем-то только принялся разгребать эту проблему, наверняка кто-то много работал с датумом: коллеги, какой софт, методы применяете для AV: неужели используются только вышеперечисленные средства, или что-то еще? Свои наработки? Как-то это все не выглядит удобно, с ходу хочется брать и улучшать (однако пример Чукански настораживает :)
Другой вопрос: как быть с Arcmap? Там по умолчанию стоит совсем не Молоденский, а геоцентрический метод преобразования датумов. Кто-нибудь изучал эти методы преобразования, их разброс, пробовал что-либо из штатного набора или создавал свои? Какие мнения насчет AM кроме того, что "там все классно"?
48 Ответы
ответил 16 Ноя, 06 от geologic (39,860 баллов)
Согласен. Слабое место не именно точность, а возникновение как бы нескольких "ипостасей" данных с разными уровнями точности.  Вот это, как правило, раздражает "профессионалов".  Хотя ничего принципиального сложного нет, система взаимоотношения версий это решает. Оригиналы - версия A, перепроецированные в семь параметров - версия B, подогнанные - версия C... Не делать преобразований C->B итп. Это мы тоже проходили в стародавние времена, когда и софта-то толком не было, один только его дух в виде алгоритмов носился над водою :)
Практикам-"туристам" еще легче - ими точность просто игнорируется без особых последствий. Впрочем, ничего абсолютного нет, мы и сейчас в чем-то туристы, только на уровне миллиметров - в начале темы это проиллюстрировано :)
Кстати, karel, я как-то сомневаюсь насчет dx/dy по вашей методике - масштаб ГК и WGS ведь заметно разный, и преобразовать проекцию все равно стоило бы. Потом уже сдвиг, да, но это чисто датум подправить.
ответил 16 Ноя, 06 от S.E. (12,840 баллов)
Как "турист" могу предложить еще более простой способ совмещения данных. Привязываем в пулково растр, GPS-данные перегоняем в шейп и в режиме редактирования тащим их, куда нам надо. Классический WYSIWYG. То есть используем обычный сдвиг, что к примеру для 50-титысячного планшета вполне будет приемлемо, потому что разница dx, dy по углам планшета попросту снивелируется точностью самого GPS. Я имею ввиду бытовые приборы, конечно.
Дык, туристам так и рекомендуется на сайтах типа gps.ru - набрать точек совмещения штук пять, и не морочиться с датумом :)
я и сам этим грешил - вполне адекватный результат
ответил 17 Ноя, 06 от S.E. (12,840 баллов)
   Ну, а что, в конце концов - пусть метод исполнения зависит от конкретной задачи. Понятно ведь, что если мы работаем, например, на 200-тысячном доизучении, то какие бы поправки не использовались из вышеприведенных, за 200-метровую точность все равно не выйдем.
 Но желание "расколоть тумбочку" остается. ..
ответил 17 Ноя, 06 от Karel (860 баллов)
    Примем, что d=wgs84-pu42, тогда dX=-73.4, а dY=-84.4
Координаты в wgs84 (оптимальные):x=11378379,184, y=6321730,402
Помните, что надо использовать 3-х параметрическое преобразование Молодненского (именно его использует AV)
    "...Кстати, karel, я как-то сомневаюсь насчет dx/dy по вашей методике - масштаб ГК и WGS ведь заметно разный..."
Разный масштаб может быть только у проекций.
Проекция используется Гаусса-Крюгера- это то же что и UTM с масштабным фактором 1 (в UTM=0.9996)!
Так что, разности масштабов нет.
В дальнейшем, что бы не возникало путанницы, примем:
WGS84 и Pulkovo1942 -это датумы
GK (Гаусса-Крюгера) и UTM (Universal Traverse Merkator) -это проекции
Посмотрим, что у нас получается, если использовать преобразование между датумами с помощью штатной Утилиты Мастера Проекции (1) и расширения datum.avx с поправками ГОСТ (2):
1. х=11378377,2    у=6321841,1       (dx=-86,8    dy=+37,3)
2. x=11378375,0    y=6321858,6       (dx=-88,6    dy=+54,8)
Я бы сказал, что по "у" идет перекос и довольно существенный
    Остаток , видимо, таков:
-Если мы работаем с картой, то точность НЕ больше 1мм в масштабе
-если работаем с GPS (бытовой), то точность НЕ больше точности GPS -d обычных условиях 8-15м
Следовательно, все ошибки преобразований не должны превышать вышеприведенных ошибок.
Если мы накладываем данные с GPS на оцифрованную бумажную карту (99.9%), то вплоть до масштаба 1:10 000, ошибки совмещения зависят от карты.
А ещё вопрос с высотой.....
ответил 17 Ноя, 06 от geologic (39,860 баллов)
разумеется. Все наши рефлексии вызваны просто опытом работы с версиями... Сегодня у вас один масштаб, завтра будет другой - потому с нашей колокольни мы вас и критикуем :)
А так метода вполне разумная, и даже очень практичная.
И все таки: я помню, замена ГК на UTM не дает поворот. НО МАСШТАБ-то меняется?.. :)
    Кстати, при сравнении результатов (пересчетов) надо иметь ввиду:
Что при схеме "WGS84-CK-WGS84" (особенно "dd-m-dd") возникает ошибка, за счет ограниченной разрядности чисел. И она накапливается (чем больше шагов, тем...)
СК-система координат, dd-градусы, m-метры
AV работает с преобразованием Молодненского, и будет несколько некорректно сравнивать эти координаты с полученными по 7-параметрам (ГОСТ).
