Смена датума
спросил 16 Май, 06 от geologic (39,860 баллов) в категории Программные продукты Esri
Пролистал все что есть по вопросу на сайте: вроде бы тем много, но звучит в них примерно одно и то же: 1) ошибка за счет датума порядка 100 метров 2) датум при переходе от WGS к СК-42 надо корректировать 3) Projection Utility с датумом работает неправильно, и лучше применять отдельное приложение datum.avx, задавая параметры преобразоваания вручную. Проработал вопрос в рамках ArcView, в общем-то все получилось, но... хочется поделиться своим мнением и задать вопрос знатокам уже о деталях преобразования.
Поделиться вот чем: как известно, Projection Utillity мало того, что содержит явные недоделки, но еще и ошибочные параметры СК-42. Изменить их сложно, и, получается, пользоваться продуктом для смены датума нельзя. По крайней мере, из WGS в другой датум преобразования НЕ происходит.
В datum.avx, прилагаемый как образец от ESRI, можно вставить любые параметры преобразования. Что интересно, не раз в форуме звучало, что datum.avx некорректно работает, но ничего более конкретного. В связи с этим рекомендовалась исправленная версия от Янко Чукански. Мне эта некорректность не встретилась, но тем не менее опробовал разные версии avx... Параметры брал те, что используются в GPS. Для сопославления произвел эти самые преобразования еще и GPS-программой DNR Garmin, по методике GIS-Lab. Кому интересно, там детальная дискуссия о источниках параметров, в т.ч. ошибочных, алгоритмах расчета и т.п. Результаты сопоставления на рисунке. Для простоты показаны только преобразованные варианты линии с большим увеличением, а сам исходный трек расположен на 100 примерно метров западнее, как и должно быть.
Результат получился неожиданный: преобразования, сделанные модулем datum.avx, совпадают с преобразованиями, сделанными DNR Garmin! Я-то ожидал заметного расхождения... всё-таки разные разработчики... Тем не менее разница не более полметра, да и то при применении для datum.avx округленных параметров преобразования. Когда ввел более точные, дробные, как и в DNR, то остались жалкие первые миллиметры - на рисунке их не видно, эти линии совпадают. Похоже, алгоритм преобразования Молоденского запрограмммирован и в AV и в DNR адекватно. Этой адекватности, похоже, можно доверять - пересчет датума непосредственно прибором GPS дает те же результаты - а это уже третий разработчик.
Также пока не заметил никаких ошибок в своей версии datum.avx - немного неудобно, но и только, работает стабильно. Этого нельзя сказать про последнюю версию Янко Чукански, datum2.avx, выложенную на его сайте - как видно, она "ошибается" почти на два метра: похоже, в этой версии Янко перестарался и алгоритм "задел" ненароком. Впрочем, его первый вариант, datum1.avx преобразует правильно. Найти его удалось не сразу, большое спасибо S.E.
Пара слов насчет ArcMap. Там много разных алгоритмов преобразоваания датума, есть и Молоденского, но... все они выдают результат, расположенный примерно на 10 метров "выше" рисунка. Это настораживает: ни о каком совпадении с алгоритмами Garmin в таком случае говорить не приходится... Впрочем, в AM я не успел протестировать все версии, только восьмерку, да и то бегло.
И наконец, вопрос: я в общем-то только принялся разгребать эту проблему, наверняка кто-то много работал с датумом: коллеги, какой софт, методы применяете для AV: неужели используются только вышеперечисленные средства, или что-то еще? Свои наработки? Как-то это все не выглядит удобно, с ходу хочется брать и улучшать (однако пример Чукански настораживает :)
Другой вопрос: как быть с Arcmap? Там по умолчанию стоит совсем не Молоденский, а геоцентрический метод преобразования датумов. Кто-нибудь изучал эти методы преобразования, их разброс, пробовал что-либо из штатного набора или создавал свои? Какие мнения насчет AM кроме того, что "там все классно"?
48 Ответы
ответил 17 Май, 06 от S.E. (12,840 баллов)
С этими датумами вопрос интересный. Я чуть позже добавлю некоторые размышления. Хочу кое-что проверить....
ответил 18 Май, 06 от S.E. (12,840 баллов)
Вот есть такая программа - GPSMapEdit, с помощью которой готовят карты для Гарминов. Она поддерживает импорт шейпов, при этом можно указать из какого датума эти шейпы с тем, чтобы программа пересчитала их в WGS-84. При пересчете указано, что используются ГОСТовские поправки. Я поинтересовался у автора программы Константина Галичского, каким образом производится пересчет датумов. Он мне ответил, что использует преобразования Хелмерта.
Теперь проделаем эксперимент. Имеем точку в Пулковском датуме. С помощью datum1.avx пересчитаем координаты в WGS-84 двумя способами - на поправках ГОСТА и поправках, которые использует ESRI. Точки "отъехали " почти на запад примерно на 100 м и разница между ними составляет порядка 17-18 м. Добавляем эти точки в GPSMapEdit, указав, что система WGS-84 и пересчитывать ее не надо. Точки высадились на карту с той же разбежкой - порядка 17-18 м. А теперь добавим исходную точку, указав, что необходимо выполнить пересчет из Пулково в WGS. Так вот эта последняя точка высадилась между первыми двумя, ближе к "гостовской". То есть преобразование Хелмерта дает некий промежуточный вариант. Насколько он правильный судить не берусь, но вполне вероятно, что он максимально приближен к истине.
А вот еще информация к размышлению. Я делал для GPS небольшую карту, где была километровая сетка. Все данные делались в Пулковском датуме и преобразования в WGS-84 были отданы на откуп GPSMapEdit. Так вот, после загрузки карты в GPS наводим курсор на пересечение километровых линий и видим, что координаты Гаусса-Крюгера отличаются где-то метров на 17 от того, что должно быть. При этом поправки заведены в прибор ГОСТовские. Меняем их на поправки ESRI (это я условно называю их поправками ESRI, они используются во многих приложениях, например в Ози). Наезжаем курсором на пересечение километровок  и видим в приборе, что координаты соответствуют карте, то есть кратные 1000 м. Погрешность там совсем небольшая - 1-2 м. Это для меня вообще странно было. Но тем не менее факт.
Вообще, выбор софта для преобразования датумов - это в конечном счете выбор метода преобразования и соответствующих поправок. Если используются одинаковые алгоритмы, результаты будут сходиться, но будут ли они истинными? Вот вопрос. Главная беда на мой взгляд - это то, что нет каких-то жестких данных, от которых можно было бы оттолкнуться и сравнивать результаты различных преобразований. То есть, что взять за эталон??? Какие поправки использовать??? Большинство товарищей склоняется к ГОСТовским поправкам. Официальный документ все ж таки. Но вот некоторые говорят, что эти поправки - некие средние для России. И если взять Камчатку и Калининград, то поправки не могут быть идентичными в этих областях. Они должны различаться. На сколько???
Мне как-то С.Пацук (Красноярскгеолсъемка) писал, что они используют поправки ГОСТа. Он делал наблюдения на тригопункте и говорит, что GPS на этих поправках при "хорошем" небе дает приемлемые результаты. Может в конце концов таким путем определяться для конкретной территории...
А вообще, послушать бы мнение специалиста, потому как мы тут не геодезисты все ж.
p.s.Иногда текст не полностью выводится на экран. Жмите F5...
ответил 18 Май, 06 от geologic (39,860 баллов)
Насчет параметров: на Гис-Лаб в форуме (http://gis-lab.info/forum/viewtopic.php?p=2622) достаточно веско звучали детали Гостовских параметров, а также было небольшое эссе на тему откуда пошли неверные ESRIевские. Думаю, о последних можно забыть...
Насчет методов: разумеется, каждый волен использовать любые. Думаю, разница 5-10 метров для ГИС несущественна, ведь редко кто использует десятитысячные топокарты. Вопрос получается стоит лишь о душевном спокойствии. Для этого достаточно наглядно проиллюстрировано, что в Гарминах используется метод Молоденского (3-параметрический), как и в datum.avx. Я для себя, таким образом, "успокоился" с методом и параметрами, по крайней мере, в рамках  ArcView :)
Насчет софта: вот где вопрос больной  - все средства так или иначе "недоделаны". ОДнако я позволил себе повторить ваш эксперимент... Так, как я его понял, но по своей цепочке - то есть попытался высадить точку сетки в GPS, тем более что самому к лету карта будет нужна.
- задал в ArcView проекцию ГК зона 7 (точнее, ее имитацию через Transverse Mercator);
- подгрузил шейп в географических координатах;
- ввел в него точку 7500000, 6000000 - явная сетка, куда уж круглее :)
- убрал проекцию;
- включил DNR garmin;
- загрузил  "в него" шейп - точнее точку (долгота ее, естественно, высветилась как 39,0000);
- загрузил точку в GPS, настроенный на показ СК-42 (как, описано здесь, в конце: http://gis-lab.info/forum/viewtopic.php?t=212);
- курсора у меня нет, но в свойствах точки увидел координаты 7500125 и 5999988. Это именно то, что ожидал - ведь при вводе DNR "думал", что мои координаты WGS!!!
- вернулся в DNR, выставил датум Cк-42 (как описано здесь: http://gis-lab.info/qa/gps-dnrgarmin.html);
- снова ввел точку... Координаты в GPS нужные - 7500000, 6000000. Надо бы протестировать на полноценных сетках, но думаю, время будет.
ответил 19 Май, 06 от S.E. (12,840 баллов)
Это да. Все правильно. Все так и доолжно быть. То есть вы по сути сделали шаг вправо, а потом шаг влево и вернулись на исходное место. И величина этого шага не имеет значения. Продолжая эксперимент можно завести в DNR Garmin не такие поправки:
# KRASS / Convertion to SK-42
<200096> +proj=latlong +ellps=krass +towgs84=23.92,-141.27,-80.9,0,0,0,0
а любые другие. И выставив их в GPS также получим "круглые" координаты. Просто шаг вправо-влево будет другим. Но мы же понимаем, что физически это будет уже другая точка в wgs. И какая из них правильная? Оттолкнуться не от чего.
Расскажу смешную истоию из практики. Ребята работали в поле с Легендой. День потратили на то, чтобы выставить в приборе нужные поправки - для получения координат в Гауссе-Крюгере. Основывались при этом на загруженной карте. Поправки были какие-то дикие. Но координаты получались более-менее правильные. Их записывали, точки выносили на "зеленку"... Все было нормально. Потом стали разбираться, почему поправки такие дурные. Оказалось, в Гармине вместо восточного склонения было выставлено западное. Но тем не менее люди работали... Это я к тому веду, что поправками можно выгнать любые координаты, но это не будет показателем правильности пересчета датумов. То есть возвращение в точку при шаге вправо-влево говорит только об одинаковом алгоритме преобразования. Но нас-то интересует конкретно та точка, куда мы шагнули.
Вот все-таки эксперимент с тригопунктом дает хоть какую-то объективную картину. Садимся на тригопункт с известными координатами в Гаусе, через некоторые интервалы берем замеры координат. Обсчитываем статистику. Получаем среднестатистическую точку в WGS. А потом пробуем на разных поправках в AV перегнать ее в Гаусса-Крюгера, чтобы получить нужные координаты.
Мне тут вот еще какая мысль пришла. Есть ведь профессиональные GPS-приемники, которые определяют координаты с точностью чуть ли не до сантиметров. Вот там то поправки сильно критичны. Узнать бы у кого-нибудь, как там пересчитываются датумы...
ответил 19 Май, 06 от geologic (39,860 баллов)
Насчет правильности забавный вопрос... Я по жизни не уверен, что практика такой уж критерий истины. Тем более, что для наших задач важна не точность, а адекватность, то есть как раз возвращение в заданную точку. Точность любительских GPS порядка 50 метров, вряд ли мы заверим датум таки мобразом. А вот послушать знатоков безусловно стоило бы. Но они молчат...
Однако я этот вопрос специально оставил за кадром: меня больше интересовали программные средства преобразования. Поглядел еще раз коллекции ESRI, ничего не нашел. Получается, datum.avx единственный инструмент :(
ответил 23 Май, 06 от S.E. (12,840 баллов)
Ну тут как сказать. Например, в поле мы сняли точку Гармином и сохранили ее. Дома выгрузились на комп и переводим ее в Пулково. Преобразование одношаговое. Поэтому желательно все же знать какие поправки целесообразно использовать.... То, что точность GPS как правило несоизмерима с той точночностью, которую мы пытаемся вычислить на поправках, я согласен. В большинстве случаев копья ломать и не стоит.
Вот пример еще одного эксперимента с преобразованиями. Предположим, что GPSMapEdit дает наиболее точные результаты по Хелмерту. Предположим.
Создаем четыре точки с координатами:
1. 50 град.в.д. и 50 град.с.ш.
2. 50 и 60
3. 60 и 60
4. 60 и 50
Смотрим, что получилось после преобразования в WGS, которое сделал GPSMapEdit:
1. 49.99862 и 50.00013
2. 49.99814 и 60.00032
3. 59.99845 и 60.00047
4. 59.99886 и 50.00027
Создаем шейп на полученных координатах WGS и пробуем перегнать их в исходные пулковские, подбирая параметры dx, dy и dz в datum.avx.
У меня получилось следующее (с точностью плюс-минус 1 метр):
1. 21, -129, -83
2. 24, -133, -83
3. 22, -135, -83
4. 19, -131, -81.5
Как видим, поправки ни ГОСТовские, ни ESRI. И еще получается, что они плавающие. Ну ладно, может предположение о точности преобразований Хелмерта ошибочно. А то что поправки плавающие? Может они и должны быть плавающими, для каждого региона свои. Вот интересный вопрос.
ответил 23 Май, 06 от geologic (39,860 баллов)
Я понимаю ваше стремление проверить все на деле, т.е. пощупать руками - сам от кайла и лопаты. Однако есть же мудрые слова:  нет ничего практичней хорошей теории. Я к тому, что в таких тонких делах делах склонен просто доверять учебникам, гостам, разъяснениям мудрецов от эллипсоида, наконец... Сомневаться мы с вами можем, даже должны, но вряд ли подкопаемся под параметры - скорее в итоге, выбор параметров и вообще датума вещь не практическая, а теоретическая, даже политическая, может быть.
Насчет региона свои, точно не так. Можно компенсировать датум простым сдвигом: мы так делали в тюмени, чтобы исправить "задатумленные" файлы - просто подбирали сдвиг по сетке (ошибка на краях территории 100x100 км была метров пять, не больше). Вот этот сдвиг зависит от региона, а параметры dx, dy это несколько другое - статьи тут на сайте это иллюстрируют.
Datum.avx делает преобразование алгоритмом Молоденского, что тоже очевидно. И я бы не стал сравнивать Молоденского с Хелмертом, хоть бы и на сходных параметрах. Разница в алгоритмах где-то там по ссылкам обсуждалась, она как раз метров 5-10. Мало того, я глубоко уверен, что и разница в реализации того же Молоденского тоже имеется - форматы чисел, моменты округления и т.п. Янко это наглядно продемонстрировал. Обрезал где-то мантисссу и привет, метра два налицо :(
Но мне все-таки кажется, что для одного отдельно взятого исследователя без разницы, какие параметры применять. Важнее софт... Если даже он дает ошибку метра в два всего, как datum2.avx, достаточно его применить раз десять, и набежит ошибка уже 20 метров, если в другую сторону применять, например, DNR. Собственно это я и пытался проиллюстрировать в начале темы. У нас была ровненько такая ситуация по проекту: пока спохватились, уехало метров на сто. Но и DNR, и GPS, и Datum.avx используют не просто ОДИН алгоритм, а ОДИН способ его программной реализации - иначе не объяснить миллиметровое схождение результатов. Возможно, один и тот же известный исходный текст был взят ребятами и из garmin, и esri, и dnr. Похоже на то. Для меня вот это ценно знать. Был бы такой набор для Хелмерта - не вопрос, можно и Хелмерта. Параметры по вкусу :)
ответил 25 Май, 06 от S.E. (12,840 баллов)
В завершение приведу для раздумий фразу Константина Галичского:
"... Поправки ГОСТа содержат (помимо +25, -141, -80, -108, +0,00480796 - прим. S.E.) ещё несколько параметров, поскольку в ГОСТе используется преобразование Хелмерта, а не Молоденского. Отбрасывание этих дополнительных 4-х параметров способно ухудшить точность значительно - результат будет менее точным, чем даже если считать по Молоденскому (как у ESRI)."
ответил 25 Май, 06 от geologic (39,860 баллов)
Раз уж начали цитировать.... :)
"Для приложений, в которых не требуется высокая степень точности, можно использовать коэффициенты стандарта Молоденски (Molodensky) Национального картографического агентства США (NIMA). "
Разумеется, в нашем ГОСТе не станут использовать американский стандарт, да еще и менее точный. Но мы с вами, к сожалению, ограничены в нашем выборе, что собственно отсутствие мнений по софту и показало.
Хелмерта, кстати, вроде бы нету и в ArcMap :(
ответил 26 Май, 06 от Nickolay (4,780 баллов)
geologic
Так Хелмерта преобр и ГОСТовское - как соотносятся?
