compress&versions
спросил 16 Май, 06 от sschainik (4,900 баллов) в категории Программные продукты Esri
Не подскажете ли почему я не могу сохранить даннные из версии default, пока все остальные пользователи не сольют изменения из своих версий в default? Может есть способ обойти все другие версии, не изменяя их и выполнить компресс?
6 Ответы
ответил 17 Май, 06 от Grigoriy (127,020 баллов)
Компресс Вы и так можете выполнить. Эта операция просто упорядочит цепочки состояний всех версий и уберет устаревшие состояния. А в конце проверит версию default и перенесет все изменения объектов из дельта-таблиц этой версии в основные таблицы. Команду рекомендуется выполнять почаще если происходит интенсивное редактирование.
Естественно, если в других версиях не был выполнен пост в версию default, то объекты из этих версий просто не запишутся в базовые таблицы, а остануться в своих версиях.
Если их нужно всё-таки собрать в базовые, то существует только один способ - выполнить пост каждой версии.
Команда до версии 9.1 требовала при выполнении отключения всех коннектов, кроме SDE. В версии 9.1 выполняется в онлайне.
ответил 18 Май, 06 от sschainik (4,900 баллов)
Возможно у меня что то не так, однако изменения из  default не сохранялись в основную базу пока изменения из других версий не были занесены в default (SDE 9.0 sp3)
ответил 19 Май, 06 от Grigoriy (127,020 баллов)
После sp3 вышло ещё несколько заплаток. Рекомендую их установить.
Возможно поможет.
ответил 29 Май, 06 от sschainik (4,900 баллов)
Спасибо!
Я нашел там только sde90-genpatch-sql-win.exe и sde90-sql-SBAP-Svr.exe, вопрос в том те ли это обновления?
ответил 29 Май, 06 от Grigoriy (127,020 баллов)
Да. Сначала установите sde90-sql-SBAP-Svr.exe
а потом - sde90-genpatch-sql-win.exe
Вам скорее всего нужен sde90-genpatch-sql-win.exe:
Symptoms of the problem may include one or more of the following:
  • Orphaned rows in the delta tables
  • Edits being lost on reconcile
  • Duplicate rows preventing compress
Там же (http://support.esri.com/index.cfm?fa=downloads.patchesServicePacks.viewPatch&PID=19&MetaID=1065) есть утилита, которая проверяет целостность базы и пытается исправить ошибки. MsSQLsdegdbrepair.zip
Перед запуском исправления - сделайте backup базы
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!Clap
