Имеется локальная сеть с доменом. Данные хранятся в SDE. Из Arcmapa
выгружен проект в pmf. На своей машине в ArcReader открывается и просматривается нормально. Если открывается другим пользователем, то не отображает данные и выдает такое сообщение:
ArcReader cannot currently access some of the data in this map.
You can still work with this map, but any layers for which the data is inaccessible will not be drawn. These layers will be shown in ArcReader's Table of Contents with a red exclamation point:
0! < Layer name>
Tip: To get a list of the layers for which data is inaccessible, choose the Map Properties command from the File menu.
Видимо что-то с настройками в SDE. Может кто сталкивался?
