ArcReader и ArcSDE
спросил 15 Май, 06 от Vadim (28,120 баллов) в категории Программные продукты Esri
Имеется локальная сеть с доменом. Данные хранятся в SDE. Из Arcmapa выгружен проект в pmf. На своей машине в ArcReader открывается и просматривается нормально. Если открывается другим пользователем, то не отображает данные и выдает такое сообщение:
ArcReader cannot currently access some of the data in this map.
You can still work with this map, but any layers for which the data is inaccessible will not be drawn. These layers will be shown in ArcReader's Table of Contents with a red exclamation point:
0! < Layer name> Tip: To get a list of the layers for which data is inaccessible, choose the Map Properties command from the File menu.
Видимо что-то с настройками в SDE. Может  кто сталкивался?
ответил 17 Май, 06 от Grigoriy (127,020 баллов)
Машина клиента должна видеть сервис SDE. Если Вы при создании проекта указали коннект к сервису SDE по имени сервиса (esri_sde) - то это имя должно быть прописано у кдиента в файле WINDOWS\system32\drivers\etc\services. Можно явно прописать вместо имени просто номер TCP-порта - по умолчанию 5151.
ответил 17 Май, 06 от Vadim (28,120 баллов)
Спасибо, заработало. Имя сервиса верное стояло, а вот user name и  password доменные, сделал новое подключение, заработало.
ответил 19 Май, 06 от Vadim (28,120 баллов)
Даннные отображает нормально, только вот с лейблами небольшие непонятки. На своей машине отображаются нормально, при чтении с другой машины - лейблы отсутствуютDisapprove.
ответил 26 Май, 06 от Vadim (28,120 баллов)
Народ, кто сталкивался с проблемой подписей????
ответил 18 Июль, 06 от AlexDark65 (220 баллов)
У меня похожая проблема..
С клиентской машины при открытии .pmf-файла ArcReader зависает.
В сервисах(\еtс\..) тоже что и на сервере.Я решил проверить в ArcCatalog.
И смог соединиться с геобазой только когда в "сервере" оставил пусто,а
в сервисе :      sde:sqlserver:server      (server - это имя сервера)
хотя на сервере при проекте соединение делал стандартно :
сервер-> имя сервера, сервис->имя сервиса.
Подскажите, что сделать , чтобы .pmf-файл открывался !!!
