Задача добавить графику на карту при клике или же в других случаях главное что используется картинка (в данном случае Gif файл). Создается ацетатный слой состоящий из файла gif. В карте имеется слои выборка которых задана не контуром(выделение границы), а символом с заливкой.
Проблема: Если выбраны объекты символ выборки перекрывает графику содержащуюся в ацетатном слое, так как заливка выборки непрозрачная графику соответсвенно не видно.
Как то можно управлять этим? тоесть поставить графику поверх выборки?
P.S. Используется ArcMapServer и mxd проект
