Добрый всем день!
помогите советом плиз
поставили задачу, попробовать работать с ESRI_DESKTOP_9(ArcCatalog,ArcMap,...) через ArcSDE 8.3 ORACLE_9
установил на одну комп. ESRI_DESKTOP_9 и ArcGISDesktop90sp3.msp
на вторую ArcSDE 8.3 ORACLE_9 и sde83-sp2-ora9i.exe
загрузил shp2sde -o create -l world30,feature -f world30 ......
1. Если делаю соединение через Add ArcGIS Server, то всегда выдает GIS server is not running on machine XXXXX, ну до ладно
2. пробую подключится через Database Connections OLE DB, все нормально, все вижу все работает,пока тип геометрии на сервере при установке был DEFAULT (BLOB)
пересоздаю серверную часть и указываю что теперь у меня SDO_GEOMETRY, загружаю данные shp2sde -o create, все нормально
теперь если попытаться просмотреть табличные данные средствами ArcCatalog и ArcMap где нет геометрии все нормально,
если пытаться открыть таблицу(класс) где есть геометрия средствами ArcCatalog и ArcMap то выдается ошибка винды о том что я лезу в защищенный участок памяти и программы вываливаются.
пробовал отслеживать различными мониторами, сервер вроде возвращает все данные (ORA:01403).
Может кто встречался с таким, подскажите.
или уж не связываться?
Олег.
