Как изменить Renderer слоя?
спросил 01 Май, 06 от bess (800 баллов) в категории Программные продукты Esri
Есть слой с геометрией "Point"... Соответственно, данные о координатах точек хранятся в базе... При добавлении  слоя в ArcMap (программно) символ отображения объектов слоя - простая точка... Как изменить это дело?
12 Ответы
ответил 22 Май, 06 от bess (800 баллов)
Сделал!!! кому интересно, вот код...
Private Sub Form_Load()
    Dim pDoc As IDocument
    Set pDoc = New MxDocument
    Dim pApp As IApplication
    Set pApp = pDoc.Parent
    pApp.Visible = True
    Dim pLayer As ILayer
    Set pLayer = MakeLayer(pApp, "D:\DB.mdb", "Слой")
    Dim pMxDoc As IMxDocument
    Set pMxDoc = pDoc
    pMxDoc.FocusMap.AddLayer pLayer
    pMxDoc.ActiveView.Refresh
    pMxDoc.UpdateContents
    Dim pMap As IMap
    Set pMap = pMxDoc.ActiveView.FocusMap
    Dim pFeatLyr As IFeatureLayer
    Dim i As Long
    For i = 0 To pMap.LayerCount - 1
      If TypeOf pMap.Layer(i) Is IFeatureLayer Then
        Set pFeatLyr = pMap.Layer(i)
        Exit For
      End If
    Next i
    Dim pObjFact As IObjectFactory
    Set pObjFact = pApp
    Dim pColor As IRgbColor
    Set pColor = New RgbColor
    pColor.RGB = vbRed
    Dim pMarkerSym As ICharacterMarkerSymbol
    Set pMarkerSym = pObjFact.Create("esriDisplay.CharacterMarkerSymbol")
        With pMarkerSym
            .Size = 12
            .Color = pColor
            .Angle = 50
        End With
        Set pSym = pMarkerSym
Dim pSimpleRend As ISimpleRenderer
Set pSimpleRend = pObjFact.Create("esriCore.SimpleRenderer")
Set pSimpleRend.Symbol = pSym
Dim pGeoFL As IGeoFeatureLayer
Set pGeoFL = pFeatLyr
Set pGeoFL.Renderer = pSimpleRend
End Sub
Function MakeLayer(pObjFact As IObjectFactory, _
                   strWSDir As String, strFCName As String) As ILayer
    Dim pPropset As IPropertySet
    Set pPropset = New PropertySet
    pPropset.SetProperty "DATABASE", strWSDir
    'Открываем базу
    Dim pWSF As IWorkspaceFactory
    Set pWSF = pObjFact.Create("esricore.AccessWorkspaceFactory")
    Dim pFWS As IFeatureWorkspace
    Set pFWS = pWSF.Open(pPropset, 0)
    Dim pFC As IFeatureClass
    Set pFC = pFWS.OpenFeatureClass(strFCName)
    Dim pFLayer As IFeatureLayer
    Set pFLayer = pObjFact.Create("esriCore.FeatureLayer")
    Set pFLayer.FeatureClass = pFC
    pFLayer.Name = pFC.AliasName
    Set MakeLayer = pFLayer
End Function
Только теперь еще одна проблема... Если меняю шрифт символа
Например:
    Dim pFont As IFontDisp
    Set pFont = New stdole.StdFont
    pFont.Size = 24
    pFont.Name = "Arial Black"
и пытаюсь изменить дефолтовый шрифт ArcMap'а...
        With pMarkerSym
            .Size = 12
            .Color = pColor
            .Font = pFont
            .Angle = 50
        End With
то в окне Display этот символ какой-то маленький, а в ActiveView-окне опять всё стирается...
Никто не подскажет в чем проблема?
Въехал как шрифт изменить...
Вот так:
        With pMarkerSym
            .Size = 12
            .Color = pColor
            .Angle = 50
               dim pFont as IFontDisp
               set pFont = pMarkerSym.Font
            .Font = pFont
        End With
Пожалуйста...
Ответил сам на свои вопросы...
