Редактирование таблиц
спросил 28 Апр, 06 от julia_ilim (200 баллов) в категории Программные продукты Esri
При конвертировании данных из MapInfo в ArcView возникла следующая проблема: имена полей обрезаются до 10 символов (например, было поле "наименование", а стало "наименован". в этом примере смысл имени сохраняется, но бывает очень трудно уложиться в 10 символов, смысл имени поля становится неясным). Вопрос такой: какая переменная в ArcView отвечает за длину имени поля? Как до нее добраться и изменить? И вообще, возможно ли это?
7 Ответы
ответил 28 Апр, 06 от Mihail1 (4,560 баллов)
по-моему, это MapInfo обрезает:
сначала нужно экспортировать в mif, а потом через транслятор - все должно быть нормально
ответил 30 Апр, 06 от julia_ilim (200 баллов)
Нет. Если редактировать таблицу а ArcView (добавлять поля, например), то как раз и получается что ArcView обрезает имена полей свыше 10 символов.
ответил 30 Апр, 06 от Mihail1 (4,560 баллов)
Тогда можно использовать псевдонимы (alias)...Правда, это не ответ на ваш вопрос... image
ответил 30 Апр, 06 от Grigoriy (127,020 баллов)
В ArcGIS наименование полей, их длина и тип данных определяется форматом хранения. В Вашем случае это скорее всего шейп-файлы. Вся атрибутика хранится при этом в формате DBASE. И вот именно этот формат "отвечает" за длину поля. Если данные хранятся в персональной базе геоданных, то требования накладывает MS Access.
Рекомендуется создавать наименования полей латинскими словами (для возможности их последующей конвертации). В базе геоданных (персональная - mdb или в SDE) Вы можете создавать для них синонимы достаточно длинные и на русском языке.
ответил 02 Май, 06 от julia_ilim (200 баллов)
Можно, конечно, и alias использовать, но тогда возникает следующая проблема: напримр, открываю слой, для столбцов таблицы создаю псевдонимы. Если сохранить картой, то псевдонимы сохраняются, а если не сохранять картой, то при повторном открытии этого слоя они пропадают.
ответил 06 Май, 06 от Grigoriy (127,020 баллов)
ответил 11 Май, 06 от geologic (39,860 баллов)
Вообще проблема старая как мир, и недавно только обсуждали - Вадим спрашивал про ограничения формата DBASE. Григорий прав, это формат. НО хочется предостеречь новобранцев от изысков: названия полей задумывались не для того, чтобы быть понятными. Они для того, чтобы быть уникальными, и это главное. В большинстве систем БД имена сообще кодовые: COl1, 001 etc. Понятность должен обеспечивать другой слой представления - метаданные, комментарии. В ArcView он есть - это Aliasы. Есть он и в Access - поля комментариев. Access по недосмотру Microsoft позволяет делать имена колонок и длинными, и русскими, но при боле-мене развитой системе это выходит боком - этож все идет как переменные программирования. К слову сказать, в больших системах - Oracle еtc. форматы имен ограничены строго и по длине и по символам, согласно стандартам SQL. В общем, категорически не советую - в лучшем случае наживете несовместимость.
