select by attributes
спросил 18 Апр, 06 от Jazz (7,650 баллов) в категории Программные продукты Esri
никто не подскажет как выбрать записи с минимальным значением одного параметра в пределах группы одинаковых значений по другому параметру?
P.S. я понятно сформулировал?
7 Ответы
ответил 18 Апр, 06 от geologic (39,860 баллов)
В практике БД это называется аггрегацией данных. В SQL-нотации ваша задача звучит примерно так:
SELECT MIN(Param1) FROM YourTable GROUP BY (Param2);
В ArcView это эмулировалось операцией Summarize. ArcMap претендует на понимание SQL, вот пусть-ка и докажет... :)
ответил 18 Апр, 06 от Jazz (7,650 баллов)
Да, примерно так, в Mapinfo, применительно к моим данным это пишеться вот так:
Fields {_id_flow, Strahler, Max(Z)}
Tables {shtr_no1_nod}
Where {}
Group {_id_flow}
Order {_id_flow}
Into {Selection}
Browse
где -_id_flow, Strahler, Z названия моих полей
лень просто туда сюда лишний раз слой транслировать...
ответил 19 Апр, 06 от geologic (39,860 баллов)
Но в ArcMap вроде бы SQL-запрос есть... не помню насчет группировок, но не выкинули же они их. Ну а точный синтаксис несложно по месту отладить.
ответил 19 Апр, 06 от Vadim (28,120 баллов)
В ArcMap SQL есть image
Я в синтаксисе не силен, но если я правильно понял задачу, то наскоряк можно попробовать так:
Выбрать все здания, построенные с 1969 по 1975 гг., с нужным значением этажности (в данном случае мы должны посмотреть минимальное значение, пусть - 1 этаж):
[YEAR_] between 1969 and 1975 AND [FLOOR] = '1' либо так
[YEAR_] >= 1969 AND [YEAR_] <= 1975 AND [FLOOR] = '1'
ответил 20 Апр, 06 от Jazz (7,650 баллов)
нет, задачу вы поняли неправильно...
мне нужно сгрупировать по, например, году
и в пределах каждого года оставить только запись с минимальным значением, пусть к примеру хотябы этажа...
я вот тоже в синтаксисе не силён поэтому и спрашиваю, вдруг кто всётаки силён, или это в рамках ArcMap всётаки невозможно?
ответил 21 Апр, 06 от Vadim (28,120 баллов)
Понятно, нужно произвести процедуру агрегирования. Нужно поставить XTools Pro for ArcGis, там эта процедура очень просто делается (Aggregate Features/Records). По поводу синтаксиса можно почитать в хелпе SQL reference
ответил 21 Апр, 06 от Evgen1 (140 баллов)
я так делаю иногда:
Запрос в Access по параметру через конструктор запросов. Выборка по минимальному параметру реализуется через групповые операции, в строке "групповые операции" надо поставить "min". Заодно в табличной форме можно посмотреть какие значения попадут в результат запроса, после чего делаем переход в окно просмотра строки SQL, копируем ее оттуда и вставляем как SQL запрос в ArcMap, правим различия в орфографии - должно работать.
