export растров из ArcSDE
спросил 17 Апр, 06 от Killer_uk47 (1,280 баллов) в категории Программные продукты Esri
Здравструйте!
при экспорте растров из ArsSDE следующей командой:
sderaster -o export -l TABLE_NAME,image -v 2 -f file_name.tif -L0 -i 5151\esri_sde -s server -D dba1 -u sde -p Password
создается растр, не содержащий информации о системе координат (без привязки). В итоге ArcGIS требует выполнить привязку, а так же строит пирамидальные слои.
Можно ли добится, что бы выгруженный из SDE растр отозновался ГИС как привязанный и имеющий пирамидальные слои?
В ходе работы появился ещё один вопрос, но уже по импорту растра. Каким параметром указать ключевое слово (keyword) для импорта?
Заранее спасибо!
ответил 17 Апр, 06 от Grigoriy (127,020 баллов)
Ну насчёт того что файл без привязки Вы положим фантазируетеimage.
Файл tfw создается - значит привязка есть. Вот описание проекции не выгружается. И пирамиды командами SDE для файлов не создаются. Для этого есть ArcGIS. С помощью которого можно и выгрузить растры и пирамиды построить. Причем как для одного растра, так и для кучи в пакетном режиме (используя geoprocessing).
Ну а насчёт параметра - вот он красненький:
sderaster -o import -l <table,column> [-g] [-N]
   [-f {<image_file> | <ArcSDE raster>}]
   [-c {lz77 | jpeg | jp2}] [-q {<quality> | bitrate = <bit_rate>}]
   [-C {rgb | grayscale}]
   [{-R <border>:<tolerance> | -a <NoData>}]
   [-n <image_name>] [-M <minimum_id]
   [-G {<projection_ID> | file=<proj_file>}]
   [-O <minx,maxy>]
   [-k <config_keyword>] [-P <description_str>]
   [-L <pyramid_level>] [-I {nearest | bilinear | bicubic}]
   [-t <tile_width,tile_height>] [-i <service> | <port#>]
   [-s <server_name>] [-D <database>]
   [-u <DB_user_name>] [-p <password>]
   {<image_file> | <ArcSDE raster>}...
ответил 20 Апр, 06 от Killer_uk47 (1,280 баллов)
Григорий огромное спасибо!
Вы очень мне помогли.
