Нужно стереть только,что созданный растер
спросил 10 Апр, 06 от vig11 (2,220 баллов) в категории Программные продукты Esri
При повторном создании растера с одним и тем же именем программа даёт ошибку. Чтобы избежать этого, - мне нужно стереть уже созданный растер с диска. И тут возникает проблемма. Растер создаётся в формате Grid. Все файлы и директории стираются без проблем за исключением файла с расширением AUX. Компьютер сообщает, что этот файл используется в текущем процессе и не может быть стёрт (при перезапуске ArcMap, - он стирается без проблем). Попробовал использовать обьекты IGxObject и IGxObjectEdit. Та же проблемма. Не может стереть растер пока не перезагружу ArcMap. Что делать? Мне нужно дать пользователю возможность без перезагрузки ArcMap повторно создавать растер с уже существующим именем и открытым в ArcMap.
6 Ответы
ответил 10 Апр, 06 от Alexander1 (32,520 баллов)
Try this:
http://forums.esri.com/Thread.asp?c=93&f=992&t=13888 9&mc=2#msgid403673
Option Explicit
Sub Test()
    Dim pGxCat As IGxCatalog
    Set pGxCat = New GxCatalog
    Dim v As Variant, lFound As Long
    On Error Resume Next
    Set v = pGxCat.GetObjectFromFullName("D:\myimage4.jpg", lFound)
    On Error GoTo 0
    pGxCat.Close
    If VarType(v) = vbDataObject Then
        If TypeOf v Is IGxObjectEdit Then
            Dim pGxObjEdit As IGxObjectEdit
            Set pGxObjEdit = v
            If pGxObjEdit.CanDelete Then
                pGxObjEdit.Delete
                Debug.Print "deleting"
            Else
                Debug.Print "cannot delete"
            End If
        Else
            Debug.Print "probably an IEnumGxObject"
        End If
    Else
        Debug.Print "nothing found"
    End If
End Sub
ответил 10 Апр, 06 от vig11 (2,220 баллов)
Ну я примерно так и сделал. Только на строчке
pGxObject.Delete получаю сообщение "unspecified error". И стереть растер не получается. Я уже даже стирал слой из ArcMap, но и это не помогает.
Check that thread:
http://forums.esri.com/Thread.asp?c=93&f=1727&t=1857 04&mc=1
"...You must remove it from the TOC first otherwise it will fail to delete..."
ответил 11 Апр, 06 от vig11 (2,220 баллов)
Не помогает. Та же ошибка, - "Unspecified error"
ответил 14 Апр, 06 от Alexander1 (32,520 баллов)
"...you need to be sure to release all references to the RasterDataset and RasterWorkspace..." :
http://forums.esri.com/Thread.asp?c=93&f=993&t=18136 4&mc=1#msgid534717
ответил 19 Апр, 06 от Гость (210,080 баллов)
Помогает одно физически удалить созданный растровый файл и подчистить все что с ним связано, перед удалением не забыть удалить слой из ArcMap
