Топологическая задачка!!!
спросил 07 Апр, 06 от Vadim (28,120 баллов) в категории Программные продукты Esri
Чтобы не летать в облаках, сразу буду объяснять на конкретном примере. Имеется полигональный слой зданий и строений. Оцифровка производилась в крупном масштабе таким образом, что одно здание состоит из нескольких полигонов примыкающих друг к другу(основное здание и куча всяких пристроек, подъездов и т.д) Полигоны топологически правильно построены, т.е. в месте примыкания имеют общее ребро. У основного здания имеются атрибуты, у пристроек и пр. их нет. Задача заключается в том, чтобы объеденить полигоны принадлежащие к одному зданию в один, таким образом, чтобы были унаследованы родительские(основное здание) атрибуты. Объектов несколько тысяч, руками долго и хлопотно. Команда Dissolve позволяет объединять полигоны по атрибутам, а нужно по топологии.
14 Ответы
ответил 07 Апр, 06 от Vadim (28,120 баллов)
Пока писал, уже ответилиimage. Александр, спасибо, щас попробую
ответил 10 Апр, 06 от geologic (39,860 баллов)
Тогда задача достаточно распространенная, и решается наверно только перебором всех полигонов: к центральным найти все прилегающие, далее к прилегающим все прилегающие и так пока они не кончатся. Для фиксированной топологии, например, ArcINFO, где все соседи известны и занесены в таблицы, задачу можно решать запросами к БД, не обращаясь к пространственным инструментам.
Можно было бы даже сгенерить один запрос с вложениями (в свое время я это пытался делать для похожей задачи поиск островов). Однако число итераций заранее не известно, а стандартный SQL не поддерживает такие запросы. Для однократной задачи это не проблема, запрос можно ведь запускать и в цикле. Если вариант через ArcINFO интересен, я мог бы попробовать.
ответил 08 Июнь, 06 от Vasiliy2 (8,240 баллов)
Странно, может я не догоняю чего.
1 создать метки у полигонов с атрибутами
2 выбрать все полигоны и объединить в один (те которые касаются сольются, остальные будут мультипат)
3 разбить мультипат на составные части
4 вернуть инфо из меток в новые полигоны
ответил 13 Июнь, 06 от geologic (39,860 баллов)
Да, Василий, ваша правда, оно есть dissolve. Ну и дураки же мы все :)
