ArcSDE 9. Проблема соединения...
спросил 05 Апр, 06 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Вопрос наверное тривиальный, но прочитав кучу материалов так и не нашел решения проблемы.
Конфигурация такая, MS Server 2003 + Oracle 9i + ArcSDE9 sp3, на клиентской машине WinXP SP2 ArcGIS Desc. (лицензия ArcInfo) 9 sp3. Файрволы на обоих машинах отключены.
При попытке соединения клиента с SDE клиент прекращает подавать какие-либо признаки жизни...
В логах SDE читаем
Wed Apr 05 18:08:17 2006 - SDE Server Pid 956 Registered, User: SCOTT.
Wed Apr 05 18:08:17 2006 - ERROR (-1): Could Not Send XDR Result.
Wed Apr 05 18:08:18 2006 - SDE Server 956 exit'd with status 8
Wed Apr 05 18:08:18 2006 - SDE Server Pid 956 Stopped, User: SCOTT.
ответил 05 Апр, 06 от Grigoriy (127,020 баллов)
Если юзер SCOTT имеет права на подключение к SDE (см. ArcSDE_Config_GD_Oracle.pdf), т.е. Вы можете подключиться локально на сервере, то возможно проблема вот такая:
http://forums.esri.com/Thread.asp?c=2&f=59&t=81786#2 21134
My problem was caused by Microsoft Firewall Client software. The software was disabled but the winsockproxy.dll was still being loaded from the installed directory. I was able to get SDE to work after the Firewall software was un-installed from the machine using Add/Remove programs dialog
Или
We had the same problem (XDR etc), users could not remotely attach to SDE (Win 2003 server, Sqlserver 2000). The problem was solved by removing IMON. IMON is a mail port watcher component of NOD32 virus checker.
