Построение карт рельефа
спросил 05 Апр, 06 от womak (1,780 баллов) в категории Цифровые материалы
Люди! Подскажите в какой программе можно построить максимально точно рельеф местности в изолиниях при условии неравномерности сети наблюдений.
6 Ответы
ответил 06 Апр, 06 от evdm0011 (380 баллов)
Credo Топоплан! image  Точность построения модели напрямую зависит от количества и качества исходных точек. А так построение поверхностей сейчас доступно практически во всех пакетах.
ответил 10 Апр, 06 от womak (1,780 баллов)
Спасибо. А в топоплане можно произвести доуравнивание съемок. А то у меня четыре съемки на одни район, разной детальности. Появляются "затяжки"  от профилей. Могу ли я как нибудь с этим бороться?
ответил 10 Апр, 06 от evdm0011 (380 баллов)
Прежде всего давайте определимся, что Вы подразумеваете под "доуравниванием"? Потом - 4 съемки на один район - выполнены ли они в единой системе координат, в одной ли системе высот, чем выполнены? Насколько я понимаю, Вы сталкиваетесь с тем, что процесс восстановления поверхностей оказыватеся довольно грубым в результате некачественной съемки. Выхода здесь два (как надо и как проще). Надо бы доснять несуществующие точки, чтобы дополнить картину; а можно построить триангуляционную модель, а потом, в местах явных ощибок добавить просто точки вручную, задав им значения высот... Правда, рассказывать об этом не стоит...
ответил 11 Апр, 06 от womak (1,780 баллов)
Давайте определимся. Я несколько слукавил, говоря про рельеф. Нужно построить геофизическое поле, сильно зависящее от рельефа. Четыре съемки выполнены в разное время, имеют разную точность (в пределах допустимой), детальность и различное направление профилей. В результате чего при построении грида видны отдельные профиля, особенно на «Shaded Relief Map» в Sufer.
Неравномерность сети я лечу «вторым способом», а вот «выскакивающие профиля» хотел бы каким-нибудь софтом поправить.
ответил 11 Апр, 06 от voland (4,260 баллов)
интерполяция по профилям решается специальными алгоритмами, учитывающими такой вид расположения точек измерений. см. "Аронов В.И. Методы математической обработки геологических данных на ЭВМ. М.: Недра, 1977 г."
реализация здесь: http://www.dataplus.ru/Soft/Data/Harmonic_rus.htm
из общих методов может помочь разве что кригинг (есть в модуле Spatial Analyst, а лучше Geostatistical Analyst)
в специальных задачаах используется специальный софт: http://www.dvseisgeo.ru/Documentation/Book15/oglavlenie.html или http://geolib.narod.ru/Journals/express/01/1993/03/Stat/stat 05.html
ответил 12 Апр, 06 от womak (1,780 баллов)
Спасибо за информацию.
А "Аронов В.И. Методы математической обработки геологических данных на ЭВМ. М.: Недра, 1977 г." в электронном варианте ни кто не встречал?
здесь смотрел
