Утечки памяти
спросил 04 Апр, 06 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой при разработке приложений под ArcGIS Server. При отрисовке карты через ExportMapImage первые несколько отрисовок проходят нормально, а потом каждая последующая отрисовка начинает увеличивать выделение памяти для процесса ArcSOC примерно полтора мега на каждый вызов. Естественно, через несколько вызовов размер памяти для ArcSOC увеличивается почти в два раза по сравнения с первоначальным. Сначала думал, что я что-то не подчищаю в своем коде, но потом добавил эту серверную конфигурацию в ArcMap и оказалось, что при просмотре стандартными средствами происходит тоже самое. Кто-нибудь знает в чем тут фокус? версия ArcGIS Server - 9.0 система - Windows Server 2003
ответил 05 Апр, 06 от Grigoriy (127,020 баллов)
Попробуйте установить SP3. Проблема также может быть в самом mxd. Попробуйте опубликовать простой проект и проверить.
ответил 05 Апр, 06 от Гость (210,080 баллов)
Спасибо, попробую.
А насчет mxd, какого рода в нем может быть проблема?
Проблема может быть в каком-либо из слоёв. Если с одним простым слоем (данные ESRI-shape, SDE без подписей и пр.) утечки не происходит, то выбрасывая-добавляя слои можно попытаться определить причину проблемы.
ответил 02 Авг, 06 от Vaka (2,060 баллов)
Здравствуйте,
можно поподробнее по этому комментарию
ответил 30 Авг, 06 от Andranic (2,620 баллов)
Вы используете TOC ?
Если да то попробуйте убрать его, в нем были проблемы с памятью.
