Дома с прямыми углами
спросил 26 Март, 06 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Цифруем щаЗ свой город - делаем електронную карту и столкнулся с
такой проблемой: когда цифровали дома - сказал начальник что они
кривые.
Как так сделать их с прямыми углами.
Искали в аргизе как прямоугольники делать там есть, тока они не
поворачиваются на какой-нибудь угол.
НЕТУ такого(есть конечно, но там этот квадрат меняет свою форму как-то
по-дуратски)
Так вот собсно и вопрос: может скрипт написать, чтобы он сканил все
полигоны и "каким-то" макаром менял координаты (но для этого нужно
получить доступ к координатам шейп-файлов)
незнаю как это реализовать.если через интерфейс ESRI то тамдофига
всяких модулей, и неопытному человеку не разобраться.
заранее благодарен.
ответил 28 Март, 06 от filippov70 (5,320 баллов)
Скрыпты писать не надо
В АркМапе начните сеанс редактирования, зайдите в снапинг
Там EditSketch и поставте флаг в Perpendicular to Sketch
А если честно, вы минут 5, если не меньше, искали инструменты, потому как, любую фичу можно вращать!!!
И менять центр, относительно котрого происходит вращение. см. Rotate Tool (с привязкой к фичам!!).
АркМап Алилуя! image
А насчет "может скрипт написать, чтобы он сканил все
получить доступ к координатам шейп-файлов)", если это по-русски, то я не понимаю, как это связано со всей остальной мессагой? Зачем координаты менять?image Are you really suxx?
