добавление FeatureClass
спросил 24 Март, 06 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Я только учусь программировать в VB. Столкнулась с проблемой добавления FeatureClass из FeatureDataset базы геоданных в открытый ArcMap. imageОбычное OpenFromFile не подходит, это же все-таки БГД.
Помогите, пожалуйста, люди добрые.
Заранее огромное спасибо!!!
23 Ответы
ответил 24 Март, 06 от filippov70 (5,320 баллов)
Через метод OpenFeatureClass
Public Sub AddFeatureClass()
  Dim pWorkspaceFactory As IWorkspaceFactory
  Dim pFeatureWorkspace As IFeatureWorkspace
  Dim pFC As IFeatureClass
  Dim pFeatureLayer As IFeatureLayer
  Dim pMxDocument As IMxDocument
  Dim pMap As IMap
  Set pWorkspaceFactory = New AccessWorkspaceFactory
  Set pFeatureWorkspace = openAccessWorkspace("d:\test.mdb")
  Set pFeatureLayer = New FeatureLayer
  Set pFeatureLayer.FeatureClass = pFeatureWorkspace.OpenFeatureClass("qwe")
  pFeatureLayer.name = pFeatureLayer.FeatureClass.AliasName
  Set pMxDocument = Application.Document
  Set pMap = pMxDocument.FocusMap
  pMap.AddLayer pFeatureLayer
End Sub
Сдесь я сделал пример без датасета. Фичакласс лежит в test.mdb
Пробуй
ответил 24 Март, 06 от Гость (210,080 баллов)
Спасибо, добрый человек!
У меня не получаетсяimage
выдает ошибку: Sub or function not defined.
Что делать?
Вот так у меня работает терь:
Sub mymacro()
  Dim pMap As IMap
  Dim pPropset As IPropertySet
  Set pPropset = New PropertySet
  Dim pFact As IWorkspaceFactory
  Dim pWorkspace As IWorkspace
  pPropset.SetProperty "DATABASE", "d:\test.mdb"
  Set pFact = New AccessWorkspaceFactory
  Set pWorkspace = pFact.Open(pPropset, 0)
  Set pFeatureWorkspace = pWorkspace
  Dim pFeatureClass As IFeatureClass
  Set pFeatureClass = pFeatureWorkspace.OpenFeatureClass("qwe")
  pFeatureLayer.Name = pFeatureLayer.FeatureClass.AliasName
End Sub
Тока я не знаю теперь как из датасета  featureclass в мап закинуть image
ответил 27 Март, 06 от filippov70 (5,320 баллов)
Ругается на функцию openAccessWorkspace.
Я не стал ее описывать. т.к. Workspace у вас был.
Проблема была в AddLayer.
Если работает это гудimage
ответил 27 Март, 06 от Гость (210,080 баллов)
А что с датасетом? У меня все еще не получается.
Может быть подскажите?image
ответил 28 Март, 06 от filippov70 (5,320 баллов)
Вот
Public Function openAccessWorkspace(connString As String) As IWorkspace
On Error GoTo EH
  Dim pWS As IWorkspace
  Set openAccessWorkspace = Nothing
  Set pWS = pWorkspaceFactory.OpenFromFile(connString, 0)
  Set openAccessWorkspace = pWS
  Exit Function
EH:
    MsgBox Err.Description, vbInformation, "openAccessWorkspace"
End Function
ответил 28 Март, 06 от Гость (210,080 баллов)
Ограмное Спасибо за то, что помогаете!!!
У меня опять на openAccessWorkspace ругается.
Я уже ничего не понимаюimage
Вот так получается!
Sub getFeatureClass()
  Dim pFeatWorkspace As IFeatureWorkspace
  Dim pFeatLayer As IFeatureLayer
  Dim pMap As IMap
  Set pFeatWorkspace = pWorkspaceFactory.OpenFromFile("D:\test.mdb", 0)
  Set pFeatLayer = New FeatureLayer
  Set pFeatLayer.FeatureClass = pFeatWorkspace.OpenFeatureClass("qwe")
  pFeatLayer.Name = pFeatLayer.FeatureClass.AliasName
  pMap.AddLayer pFeatLayer
End Sub
Для меня конечно странно что именно так работает, что именно из датасета берет featureClass (хотя имя датасета не указывается) и добавляет в мап.
Но работает же!!! Ура!!!image
Спасибо вам большое!!! Вы просто Волшебник!!!image
А как сделать так, чтоб путь и названия датасетов, бгд, и т.д. указывался не программно, а чтоб задавался пользователем в процессе нажимания всяких кнопочек на форме? (надеюсь понятно спросилаimage)
Брать название из текстбоксов на форме
типа
geobase = frmCustom.textbox1.text - что-то типа ентого вставить на событие элемента фомы Click
я использую ini-файлы
при загрузке приложения в форму из иника грузаца фсякие феньки (имя пользователя, пареметры коннекта и тп.)
