в Arc Gis 9 в каталоге растров не отображ
спросил 24 Март, 06 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Народ. подскажите плиз. у меня в Arc Gis 9/ почему-то в каталоге растров не отображаются номера фотопланов
ответил 28 Март, 06 от Grigoriy (127,020 баллов)
А включить подписывание (label) в свойствах слоя не пробовали?
ответил 28 Март, 06 от Гость (210,080 баллов)
пробовали. не помогает
Каталог создан в 9-ке? Полигоны границ растров для каталога создались нормально? По какому полю подписываете? Другие слои (векторные) подписываются?
ответил 29 Март, 06 от Гость (210,080 баллов)
нет. каталог создан в 8.3. слои подписываются.
не знаем как обновить из 8.3 до 9.0
ответил 29 Март, 06 от Grigoriy (127,020 баллов)
Если каталог в SDE см. раздел справки
Upgrading your 8.x raster catalog (ArcInfo and ArcEditor only)
Если каталог на диске, то растры в него входящие нужно загрузить в новый каталог в персональной базе геоданных.
ArcToolBox->Samples->Conversion(Конвертация)->Raste r(Растр)->Workspace To new Raster Catalog(Рабочая область в новый каталог растров)
Или просто создать каталог растров в ArcCatalog и загрузить в него растры.
Растрам перед загрузкой необходимо установить систему координат. При создании каталога нужно правильно задать пространственный домен для векторного слоя границ растров и систему координат.
