где хранить растры???
спросил 23 Март, 06 от sergiy (4,180 баллов) в категории Программные продукты Esri
Знающие люди подскажите???
Правильно ли я поступаю что храню растры вне базы данных а просто в папках вместе с файлами привязки .tfw Редактировать растры нет необходимости, в крайнем случае при появлении нового растра можно просто его подменить, так как абсолютно все растры имеют одинаковый размер. Папка отшарина по сети и несколько пользователей могут просматривать один и тот же растр одновременно. Какие есть минусы такого способа хранения и предоставления растров другим пользователям??
как по мне это немного разгружает базу хотя может это и не правильно....
кто что может посоветовать???
ответил 23 Март, 06 от Grigoriy (127,020 баллов)
Если Вас это устраивает, то всё правильно. Единственное, что желательно сделать - построить пирамиды и статистику для каждого растра.
В принципе, Вы можете создать каталог растров в базе. При этом для пользователей ArcGIS каталог будет выглядеть как один сплошной слой. Не надо искать какой из растров попадает в текущий экстент и каждый раз его подключать во время работы. Достаточно будет подключить один каталог.
