Составные проекции???
спросил 20 Март, 06 от Vadim (28,120 баллов) в категории Программные продукты Esri
Есть ли в ArcGis возможность создания составных без разрывов проекций? Если кто сталкивался поделитесь, пожалуйста, как эта задача решалась? Составные картографические проекции обычно используются для проекций карт мира. В составных проекциях отдельные части картографической сетки построены либо в разных проекциях, либо в одной проекции, но с разными параметрами. В качестве примера можно привести различные вариации поликонических проекций ЦНИИГАиК (вариант БСЭ, вариант 1950, вариант 1954)
9 Ответы
ответил 21 Март, 06 от anaymushina (500 баллов)
Вообще-то в ArcGIS уже есть много-много проекций для карт мира, карт материков ,и даже для отдельных стран. Если они вас не устраивают по каким-либо причинам, вы вобще-то можете выбрать наиболее подходящую  проекцию, и подстроить ее параметры так, как вам требуется.
ответил 21 Март, 06 от Vadim (28,120 баллов)
Насчет много-много позволю себе не согласиться с вами.
В том то все и дело, что наиболее подходящей была бы составная поликоническая проекция. Речь идет о создании атласа, о наиболее приемлиемой компановке (без пустых мест на карте), примерами могут служить отечественные атласы мира, коих большое количество. Конечно же можно использовать цилиндрические проекции, но хочется попытаться (если это возможно) создать составную проекцию. Из имеющихся в ArcGis проекций я не вижу пути подстроения ее параметров как мне требуется. Nastic, если вы не знаете как выглядит составная поликоническая проекция, то посмотрите на проекцию Гинзбурга: image
ответил 21 Март, 06 от Vlad_F (840 баллов)
Если только для печати...
Может попробовать сделать растры из различных проекций, а потом слепить мозаику?
К сожалению ,составную проекцию в ArcGIS сделать нельзя. Но по-моему выбрать более-менее подходящую все равно можно: чем вам проекции Эккерта не подходят?
ответил 21 Март, 06 от Гость (210,080 баллов)
Многое зависит от целей карты - если для классической офомительской картографии - то можно использовать Adjust. Делали - сейчас карты по всей России в магазинах висят
Кстати нет ли возможности найти отсканированный вариант Атласа Проекций из Трудов ЦНИИГАИКа? Возможна коммерческая основа.
Составную проекцию средствами ArcGis получить нельзя - это чистая правда. Как бы вы не подгоняли параметры - разрывы будут иметь место. Исключение - синусоидальная проекция. Но здесь своя специфика -отдельные части света изображаются в виде отдельных "луковок". Очень красиво смотрится и никаких разрывов. Что касается поликонической ЦНИИГАИКа, то нужно раздобыть формулы пересчета от ЦНИИГАИКа и писать свою программу.
Если мне память не изменяет для поликонической составной проекции как таковой формулы не существует - есть таблицы пересчета. Они полностью укладываются в логику трансформирования, которая присутствует в ArcInfo
Как появится время загляну на кафедру посмотрю Труды ЦНИИГАиК может, что и придумается
