Здравствуйте.
Возникла необходимость перенести карту, отображающую данные из ArcSDE (MS SQL Server) на другие машины.
Пока пробовал так: поставил на новой машине SQL Server и ArcSDE, настроил второе на первое. Подменил базу sde на аналогичную из дампа (уже содержащую данные). В результате ArcSDE сломался и перестал работать (помогло только полное выполнение мастера Post Installation).
Понял, что можно с помощью ArcCatalog скопировать объекты из ArcSDE-соединения в файл .mdb (personal geodatabase), а потом восстановить их в новом ArcSDE-соединении. А как быть с mxd-картой? Её обязательно придётся пересобирать заново?
Короче говоря, можно ли осуществить перенос проще, чем я описал и существуют ли специальные средства сохранения/восстановления данных?
