ASP NET
спросил 14 Март, 06 от Peps (5,330 баллов) в категории Программные продукты Esri
При попытке приконектится к серверу в логах поевляется такя инфа:
Настройки разрешений зависящие от конкретного приложения не предоставляют разрешение Локально Активация для приложения сервера COM Server с CLSID
{379376DB-AEA6-40D1-9491-9345E61EF6BE}
пользователю DATSKO\ASPNET SID (S-1-5-21-1214440339-602162358-725345543-1010). Это разрешение можно изменить с помощью средства администрирования Component Services.
Что не так и что обозначают строки в доке по серверу
Set DCOM launch privileges for ArcSOC.exe (adds the ArcGIS Server and the ArcGIS Container account)
Set DCOM access privileges for ArcSOC.exe (adds the ArcGIS Server, ArcGIS Container account, agsusers and agsadmin user groups)
Set DCOM identity for ArcSOC.exe to run as the ArcGIS Container account?
Где прописываются привелегии на DCOM?
ответил 23 Март, 06 от Grigoriy (127,020 баллов)
Настройки DCOM для ArcGIS Server выполняются в процессе пост-инсталляции. Рекомендую скачать SP1 для 9.1 http://support.esri.com/index.cfm?fa=downloads.patchesServic ePacks.viewPatch&PID=66&MetaID=1097
или SP3 для 9.0
http://support.esri.com/index.cfm?fa=downloads.patchesServic ePacks.viewPatch&PID=66&MetaID=980
После установки SP необходимо выполнить postinstall. И читать документацию об использовании Server для установки правильных прав в домене учетным записям под которыми работают объекты ArcSOM и ArcSOC.
Привелегии на DCOM устанавливаются в Control Panel->Administrative Tools->Component Services. Но руками их устанавливать довольно нудно.
ответил 24 Март, 06 от Гость (210,080 баллов)
А где почитать подробнее про это давольно нудно:-), а
то с правами пользователей все нормально а вот с DCOM
проблема, а вдокументации ESRI по настройки ни чего про это не сказано. Какие именно прова нада и на какие COM объекты?
ответил 24 Март, 06 от Grigoriy (127,020 баллов)
например здесь:
http://support.esri.com/index.cfm?fa=knowledgebase.techartic les.articleShow&d=29042
Но лучше выполнить postinstall. Он должен выполнять эту процедуру сам.
Проверьте, что конфигурация Вашей системы отвечает системным требованиям ArcGIS Server.
http://support.esri.com/index.cfm?fa=knowledgebase.systemReq uirements.matrix&pName=ArcGIS%20Server&ProductID=66& amp;pvName=9.1&PID=66&versionID=100&PVID=284
