выборка на основе растров -сложный вопрос
спросил 13 Март, 06 от Anna2 (2,680 баллов) в категории Программные продукты Esri
Есть два растра: первый растр в основном состоит из значений nodata и только около сотни имеют значение от 1 до (например) 25, второй растр - ЦМР. Из второго растра (ЦМР) нужно выбрать те ячейки, которые перекрываются с сотней ячеек растра номер один, и (!) те ячейки цмр, которые имеют теже значения, что и ячейки попавшие в перекрытие.  То есть нужно выбрать весь диапазон значений растра2 (ЦМР), в пределах которого встречается диапазон значений растра1.
Кто поможет советом как такую штуку сделать автоматически, а не связывая таблицы и не выбирая ручками значения от min до max, буду очень-очень благодарна (конвертацию в вектор не предлагать - нужен именно растр).
(PS в принципе решение есть - но не очень красивое с точки зрения автоматизации процесса)
