как сделать identify для своей программы
спросил 10 Март, 06 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Помогите пожалуйста сделать identify для своей программы на VB (не VBA)? Программа простейшая в ней используется MapContol, TocControl и ToolBarControl. Заранее всем спасибо.
7 Ответы
ответил 14 Март, 06 от Гость (210,080 баллов)
hel me!!!!!!!!!! please!!!!!!!!image
ответил 15 Март, 06 от filippov70 (5,320 баллов)
Это из мануала:
Private Sub Form_Load()
Dim sProgID As String
sProgID = "esriControlTools.ControlsOpenDocCommand"
ToolbarControl1.AddItem sProgID, , , False, , esriCommandStyleIconOnly
добавление кнопки "открыть"
а кнопку и добавить на тулбар, наверно так:
заменить ControlsOpenDocCommand на ControlsIdentifyTool
попробуй
В VBA можно так:
Sub ExecuteCmd()
Dim pCmdItem As ICommandItem
Set pCmdItem  = Application.Document.CommandBars.Find(arcid.
Query_Identify) pCmdItem.Execute
End Sub
на VB не пойдетimage
А вот это пойдет
создай новый клас и
Implements IToolBarDef
Private Property Get IToolBarDef_Caption() As String
    IToolBarDef_Caption = "MyToolbar"
End Property
Private Sub IToolBarDef_GetItemInfo(ByVal pos As Long, ByVal itemDef As esriSystemUI.IItemDef)
Select Case pos
Case 0
    itemDef.ID = "esriArcMapUI.AddDataCommand" ' вот тута надо заменить AddDataCommand на что то вроде Identify
    itemDef.Group = False
End Select
End Sub
Private Property Get IToolBarDef_ItemCount() As Long
    IToolBarDef_ItemCount = 1
End Property
Private Property Get IToolBarDef_Name() As String
    IToolBarDef_Name = "MyToolbar"
End Property
Пока фсё
ответил 15 Март, 06 от Гость (210,080 баллов)
Наверно я неприльно описал проблему - нужно спрограммить окно идентификации объекта, а не саму кнопку инструмента.
В хелпе описывается пример для VBA с применением IIdentifyDialog, попробовал в VB6 и в С++, но даже если добавить ESRI_references все равно такой объект не досупен, я так думаю он только в VBA доступен.
Или может кто знает как по щелчку мыши по MapControl получить список объектов карты в данной точке со свойствами т.е. типа массив объектов с атрибутами?
Dim pIdentify As IIdentify
Dim pPoint As IPoint
Dim pIDArray As IArray
Dim pFeatIdObj As IFeatureIdentifyObj
Dim pIdObj As IIdentifyObj
  Set pIdentify = MapControl1.Layer(0)
  Set pPoint = New Point
  pPoint.PutCoords 0, 0 (!) подставь координаты с карты
  Set pIDArray = pIdentify.Identify(pPoint)
  If Not pIDArray Is Nothing Then
    Set pFeatIdObj = pIDArray.Element(0)
    Set pIdObj = pFeatIdObj
    MsgBox pIdObj.Name
  Else
    MsgBox "ничего не выбрано"
  End If
Сейчас попробую.
imageСпасибо всем!!!!image
