Примерно вот так:
Dim newpoint As New MapObjects2.Point
newpoint.X = 1
newpoint.Y = 2
newpoint.Z = 3
'Задать стиль отображения, взято из хелпа почти 1:1
Dim g_symShape As New MapObjects2.Symbol
With g_symShape
.SymbolType = moPointSymbol
.Style = moSolidFill
.Color = moBlue
End With
Потом в событие afterlayerdraw самой карты поставить рисование этой точки при index=0 (т.е. после отрисовки всего, что есть на карте, взято из хелпа):
Private Sub Map1_AfterLayerDraw(ByVal index As Integer, ByVal canceled As Boolean, ByVal hDC As stdole.OLE_HANDLE)
If Not index = 0 Then Exit Sub
If (Not newpoint Is Nothing) And (Not g_symShape Is Nothing) Then
Map1.DrawShape newpoint, g_symShape
End If
End Sub
