Экспорт из AutoCAD
спросил 02 Март, 06 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Подскажите пожалуйста:
При экспорте в ArcGIS чертежа AutoCAD:
- из каких версий AutoCAD возможен корректный экспорт?
- существуют ли ограничения по количеству слоев ( если в AutoCAD их было 10000 - потянет ли ArcGIS?
- есть ли  ограничения по количеству символов в названии слоев, и символы, которые не читаются (например":,/-" - и т.д.)?
- что происходит с блоками?image
ответил 02 Март, 06 от geologic (39,860 баллов)
Для нас это звучит как "импорт в ArcGIS" :)
Кое-какая информация есть здесь.
ответил 02 Март, 06 от Grigoriy (127,020 баллов)
1. Ограничений на количество слоёв нет. При желании Вы можете каждый слой чертежа () AutoCAD конвертировать в отдельный класс объектов в ArcGIS в базу геоданных или в отдельный шейп-файл. 2. Ограничения на имена и допустимые символы всегда были и будут. Они зависят от формата данных, в которые Вы будете конвертировать данные. Ограничения есть как на именование классов, так и на наименования полей в таблицах. Для шейп-файлов они определяются ограничениями на формат DBASE IV, в котором хранятся атрибуты. Для персональной базы геоданных - это ограничения MS Access - каждый класс объектов является таблицей в базе. Для данных, хранимых в SDE, ограничения накладывает соответствующий сервер баз данных. Поддерживаемые типы данных (поля в таблицах базы геоданных) ArcGIS можно найти в справке - ArcGIS Desktop Help->Building a geodatabase->Creating new items in geodatabases->ArcGIS data types. 3. В общем случае лучше блоки разбивать. Потому как они могут быть интерпретированы и как точки, и как линии, и как полигоны. Зависит от чертежа.
