преобразование файлов авттокад в ESRI Sha
спросил 27 Фев, 06 от Гость (210,080 баллов) в категории Сферы применения ГИС
Подскажите можно ли без потери простр. привязки и дополнительной(атрибутивной) информации преобразовать файлы autocad в ESRI shape??? может для этого посоветуете какие нибудь требования к проведению инженерных изысканий???
Заранее благодарен!
17 Ответы
ответил 07 Март, 06 от Гость (210,080 баллов)
Geophysicist
Не вижу никаких противоречий - возможно Вы меня недопоняли. В первом предложении я имел ввиду банальные копи/пейст. А при подсоединении внешней ссылки есть возможность поставить галочку - типа интегрировать в чертеж внешнюю ссылку.
первый гость
Частота сталкивания - обработка результатов изысканий для использования в ГИС.
ответил 16 Март, 06 от Гость (210,080 баллов)
Дмитрию
проблему с переводом кад в шейп без потери простр географической привязки есть возможность  решить так: первоначально создавать чертежи в программе автокадмап 2000 с учетом требуемой простр привязки.
Ваше мнение по этому поводу?
заранее благодарен
ответил 18 Март, 06 от Гость (210,080 баллов)
Vaka
Что Вы имеете ввиду под пространственной привязкой?
ответил 23 Март, 06 от Гость (210,080 баллов)
ПРОГРАММА ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ НЕСКОЛЬКИХ АВТОКАДОВСКИХ ФАЙЛОВ (ПРОСТАЯ)
Должна быть подключена scrrun.dll
На входе даете путь к текстовому файлу, который содержит полные пути к автокадовским файлам.
Public Sub LoadAllDrawing()
dbFN = ThisDrawing.Utility.GetString(True, "Input path to filename:")
    Const ForReading = 1, ForWriting = 2, ForAppending = 3
    Dim fs, f
    Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    Set f = fs.OpenTextFile(dbFN, ForReading, TristateFalse)
    Dim insertionPnt(0 To 2) As Double
    Dim a As Double
    a = 0
    Do While f.AtEndOfStream <> True
        Set cf = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
        PathName = f.ReadLine
        Dim blockRefObj As AcadBlockReference
        insertionPnt(0) = a: insertionPnt(1) = 0: insertionPnt(2) = 0
        Set blockRefObj = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(insertionPnt, PathName, 1#, 1#, 1#, 0)
    Loop
End Sub
ответил 27 Март, 06 от Гость (210,080 баллов)
Дмитрию географическая привязка wgs 1984 Microsoft JET Database Engine error '80004005'
Could not use ''; file already in use.
/Forum/common.asp, line 260
ответил 29 Март, 06 от Гость (210,080 баллов)
Vaka
Нет, я спрашиваю, что Вы имеете ввиду под геопривязкой: сам чертеж в системе координат, описание системы координат, файл привязки или что нибудь еще? Что у Вас пропадает при конвертации в формат ГИС?
ответил 08 Июнь, 06 от assa (840 баллов)
2 Дмитрий(лучше поздно чем никогда)
Есть куча автокадовских файлов,какие то легко импортируются в ArcMap9.1,получается точечный и линейный слои,а у некоторых возникают проблемы с линейными.Они просто не отображаются и или отображаются пока не начнешь редактировать.Как только начинаешь редактировать то некоторые линии просто перестают выделяться.Через таблицу атрибутов выбираешь все линии и все равно не все выделяется.
Если попробовать с MapInfo конвертировать это мне поможет,или так же будет все глючить,а то я читал что в аркмапе какие то глюки.
