Слияние (Merge) растров
спросил 17 Фев, 06 от filippov70 (5,320 баллов) в категории Программные продукты Esri
Как слить два или более растра в один и чтобы это был один файл или Фичакласс
9 Ответы
ответил 17 Фев, 06 от Vadim (28,120 баллов)
ArcToolbox => Data Management Tools => Raster  Mosaic To New Raster
ответил 17 Фев, 06 от filippov70 (5,320 баллов)
Юзаю
Два тифовских растра в геобазу
и
Executing (MosaicToNewRaster_1): MosaicToNewRaster D:\DOC\Map\Rec\Tomsk\o-45-122г.tif;D:\DOC\Map\Rec\Tomsk\o-45 -122в.tif D:\warehouse\project.mdb merge # 8_BIT_UNSIGNED # 1 LAST FIRST
Start Time: Fri Feb 17 14:22:01 2006
Executing (Create Raster Dataset): CreateRasterDataset D:\warehouse\project.mdb merge # 8_BIT_UNSIGNED # 1 # "PYRAMIDS -1 NEAREST" "128 128" LZ77 # D:\warehouse\project.mdb\merge
Executed (Create Raster Dataset) successfully.
End Time: Fri Feb 17 14:22:02 2006 (Elapsed Time: 1,00 secs)
Executing (Mosaic): Mosaic D:\DOC\Map\Rec\Tomsk\o-45-122г.tif;D:\DOC\Map\Rec\Tomsk\o-45 -122в.tif D:\warehouse\project.mdb\merge LAST FIRST # # NONE 0 D:\warehouse\project.mdb\merge
Start Time: Fri Feb 17 14:22:03 2006
Error in executing function
Failed to execute (Mosaic).
End Time: Fri Feb 17 14:22:04 2006 (Elapsed Time: 1,00 secs)
Failed to execute (MosaicToNewRaster_1).
End Time: Fri Feb 17 14:22:04 2006 (Elapsed Time: 3,00 secs)
ответил 18 Фев, 06 от Гость (210,080 баллов)
Скорей всего ошибка возникает из-за русских букв или тире в названии файла. Проверьте также задание параметров проекции для растров.
ответил 20 Фев, 06 от Vadim (28,120 баллов)
Да, файлы лучше переименовать
ответил 20 Фев, 06 от filippov70 (5,320 баллов)
Сделал
и вот
Executing (MosaicToNewRaster_1): MosaicToNewRaster C:\temp\1.tif;C:\temp\2.tif C:\temp\raster.mdb test # 8_BIT_UNSIGNED # 1 LAST FIRST
Start Time: Mon Feb 20 17:55:32 2006
Executing (Create Raster Dataset): CreateRasterDataset C:\temp\raster.mdb test # 8_BIT_UNSIGNED # 1 # "PYRAMIDS -1 NEAREST" "128 128" LZ77 # C:\temp\raster.mdb\test
End Time: Mon Feb 20 17:55:33 2006 (Elapsed Time: 1,00 secs)
Executing (Mosaic): Mosaic C:\temp\1.tif;C:\temp\2.tif C:\temp\raster.mdb\test LAST FIRST # # NONE 0 C:\temp\raster.mdb\test
Start Time: Mon Feb 20 17:55:33 2006
End Time: Mon Feb 20 17:55:34 2006 (Elapsed Time: 1,00 secs)
End Time: Mon Feb 20 17:55:34 2006 (Elapsed Time: 2,00 secs)
Растры "привязаны", это точно. Все буквы проверены и заменены, при случае.
ответил 21 Фев, 06 от Гость (210,080 баллов)
Пробуйте создавать не в БГД (смысла абсолютно никакого нет), а сразу в erdas img.
ответил 21 Фев, 06 от Grigoriy (127,020 баллов)
Если это у Вас просто планшеты, то смысла создавать мозаику действительно нет. Попробуйте создать библиотеку растров. Это больше подходит к поставленной Вами задаче - в ArcMap библиотека будет выглядеть одним слоем.
ответил 22 Фев, 06 от filippov70 (5,320 баллов)
А что есть библиотека растров (raster library)?
Случаем, не каталог растров?
Спасибо
ответил 22 Фев, 06 от Vadim (28,120 баллов)
Он самый
