Network dataset to SDE
спросил 15 Фев, 06 от Vadim (28,120 баллов) в категории Программные продукты Esri
Как создать Network dataset в ArcSDE?
10 Ответы
ответил 16 Фев, 06 от Grigoriy (127,020 баллов)
А в чём собственно проблема?
ArcCatalog+Network Analyst и создаём также как в персональной БГД
ответил 17 Фев, 06 от Vadim (28,120 баллов)
Создать Network Dataset в персональной БГД нет никаких проблем . А вот в SDE кнопка для создания не активна??? На сайте Esri нашел, что лечится этот баг путем отключения версий SDE, делаю как все написано не выходит.
http://support.esri.com/index.cfm?fa=knowledgebase.techartic les.articleShow&d=29397
В чем причина?
ответил 17 Фев, 06 от Grigoriy (127,020 баллов)
То что описано в статье это не баг, а фичаimage. Сам Network Dataset не может быть версионированным, т.е. Вы не можете его редактировать в ArcMap, но данные на основе которых он создаётся вполне могут редактироваться, т.е могут быть зарегистрированы как версионные. Я вообще могу смоделировать ситуацию с неактивной кнопкой только в одном случае - не включен модуль расширения Network Analyst в меню Tools->Extension. Во всех остальных случаях кнопка активна при выборе набора данных правой кнопкой в ArcCatalog. Если не хватает прав, нужных данных или существует блокировка схемы данных, то это всё равно не отключает кнопку, инструмент начинает выполняться и честно отчитывается о проблемах
Григорий, то что Network Dataset не может быть версионированным, я знаю. Лицензия ArcInfo. Модуль расширения Network Analyst включен всегда ;) Но проблемма в том, что на локальном диске в персональной БГД спокойно создается Network Dataset, а в SDE нет. Можно ли вам выслать принтскрины, для головоломки? Может ситуация будет моделироваться и в других случаях;)
Можно, конечно. Просто я пока не придумал как воспроизвести, то о чём Вы пишите. Ещё вопросы - какая версия SDE, какой SQL-сервер и его версия, версия ArcGIS + SP, операционка на клиенте и на сервере. Скорее всего собака где-то в этом зарылась.
SDE 9.0
Microsoft SQL Server 2000
ArcGis 9.1 SP1
Windows XP SP2
Windows Server 2003
А на какое мыло выслать?
ответил 18 Фев, 06 от Grigoriy (127,020 баллов)
Ну мыло моё можно найти на нашем сайте в разделе контактов. grigory@dataplus.ru. Но можно уже ничего не высылать. ArcGIS Network Analyst появился в версии 9.1. ArcSDE 9.0 ничего об этом не знает. Для того чтобы создавать в SDE Network-данные нужно переводить базу SDE на новую версию.
ответил 20 Фев, 06 от Vadim (28,120 баллов)
Спасибо, будем переходить на SDE 9.1
