Create TIN from features - программно
спросил 15 Фев, 06 от Ulukbek (6,020 баллов) в категории Программные продукты Esri
В 3D-Analyst есть меню Create/Modify TIN -> Create TIN from features , так я создаю ТИН из линейного слоя с полем "ОТМЕТКА". Потом строится уклоны и в конце получаю полиногальный слой с уклонами.
Как мне сделать это программно? В хелпе так расплывчато, что не найду конца...
Помогите кто знает!
ответил 28 Фев, 06 от Ulukbek (6,020 баллов)
TIN создается без проблем!
Sub CreateTin()
   Dim TT As ITin
   Dim TE As ITinEdit
   Dim MXD As IMxDocument
   Dim pFL As IFeatureLayer
   Dim pHeiFld As IField
   Set MXD = ThisDocument
   Set TE = New tin
   Set pFL = GetLayer("clip_output")
   Set pHeiFld = pFL.FeatureClass.Fields.Field(pFL.FeatureClass.Fields.FindFi eld("otmetka"))
   TE.InitNew pFL.AreaOfInterest
   TE.AddFromFeatureClass pFL.FeatureClass, Nothing, pHeiFld, Nothing, esriTinHardLine
   TE.SaveAs "d:\atemp\CreateTin", True
End Sub
Теперь проблема стала с созданием растра...
Никто не сталкивался???
